Kofferraumdeckel zu tief
habe bei dem schönen Wetter heute mal mein Cab in seinem Winter-Domizil besucht.Gute Nacht
Dabei ist mir aufgefallen, dass der Kofferraumdeckel nicht plan zu den Seitenteilen abschließt, sondern zur Stoßstange hin tiefer sitzt. Insbesondere die linke Seite läßt sich hängen...Waaat?
Kann man das ganze eventuell einstellen, indem man an einer der beiden Befestigunsschrauben der Klappe einfach eine Scheibe mehr unterlegt oder gibt es einen einfacheren Trick ?? Un
Schönen Rosenmontag noch...
Gruß Holger
1999er 1,8er in santorinblau mit GIS in ecru und Boleros
keine Umbauten
wenn du den Deckel aufmachst sind an den Ecken verstellbare Anschlagpuffer. Außerdem muss man evtl. die Scharniere und das Schloss
bzw. den Fanghaken verstellen. Alles verstellbar. Scheiben brauchst du da keine.
danke für den Tipp Maverick. Kannst du mir eventuell mal ein Foto von diesen Anschlagpuffern mailen ??
Danke im Voraus
Gruß Holger
keine Umbauten
Moin, habe das Bild mal der FAQ geklaut Ätschibätsch
[Bild: kabelbaum-links-repariert.jpg]
Der große Gummipuffer links, kurz vor der Kurve zu den Rückleuchten mit den Innensechskantschschrauben
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Besten Dank !! Ja Massa Ja Massa Ja Massa
Gruß Holger
keine Umbauten
Hey,
ja, der rutscht bei mir auch gerne mal runter. Muss ihn in regelmäßigen Abständen immer mal wieder neu einstellen. Es wäre ja egal wenn man es nicht direkt am Heckleuchtenband sehen würde Au Backe
Viele Grüße aus Jüchen,
Jan
__________________________________
Mein Schatz: Audi Cabrio, ABK, Pelikanblau, Bj. 1996
Mein Dicker: Dodge Ram, 5.7 Hemi, Quadcab, Bj. 2004
Ja das Problem habe ich auch... Habe die beiden Abstandhalter mitlerweile sogar schon ausgefrässt damit die höher kommen. Aber nach ca. 100 km mit dem harten Fahrwerk und 5-6 x schließen des Deckels sinkt dieser wieder zu tief...
Gibt es da einen Tipp ??? Damit die Passgenauigkeit länger bleibt???
Ja, ein Trick wäre echt ne super Sache, wobei am eigentlichen Problem -der seeehr schwere Kofferraumdeckel- wohl nichts zu machen ist Smile
Jan
  Kofferraumdeckel Dichtung Zander 0 3.084 02.06.2022, 16:08
Letzter Beitrag: Zander
  Dämpfer Kofferraumdeckel demontieren. Trick? SommerImRevier 4 7.078 07.10.2020, 23:47
Letzter Beitrag: clusterix
  Problem Kofferraumdeckel terex75 8 12.840 17.08.2017, 20:31
Letzter Beitrag: terex75
  Transport von Gepäck / Lasten AUF dem Kofferraumdeckel Grappa 8 11.147 01.08.2017, 22:30
Letzter Beitrag: salador
  Kofferraumdeckel geht nicht auf Edi 7661 1 5.271 15.11.2014, 15:21
Letzter Beitrag: axel69
  Kofferraumdeckel Mm6566 6 8.728 02.11.2014, 20:13
Letzter Beitrag: Mm6566
  [Problem] Heckklappe einstellen / Sitzt zu tief? M-A-X 4 12.459 12.10.2013, 20:17
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Kofferraumdeckel muss manuell aufgeschlossen werden Doppelherz 21 25.950 07.09.2013, 15:15
Letzter Beitrag: PoxiPower
  Kofferraumdeckel öffnet nicht mehr Two Face 7 10.465 09.04.2013, 12:23
  Stellmotor Kofferraumdeckel anderl 4 7.040 16.12.2011, 09:06
Letzter Beitrag: elektro28
