H&R Federn 50mm
Hallo liebe Audi Kollegen,
ich möchte mein original Federn gegen die H&R ersetzen.
Beim originalen Fahrwerk hat man ja eher das Gefühl, man würde ein Schiff fahren... bzw. seekrank werden.
Wie ist das denn mit den H&R Federn?
Werden die Wankbewegungen weniger und das Auto fühlt sich etwas direkter bzw. nicht ganz so träge an, oder wie darf ich mir das vorstellen?
Dann noch die wichtigste Frage:
Laut Gutachten von H&R dürfen nur max. 17 Zoll Felgen verbaut werden?!?
Das Cab legt sich ja effektiv nur ca. 20-30mm tiefer... bei dem Cup Kit wird nichts dergleichen erwähnt... warum dann die Einschränkung bei den Federn?!
Hat einer von euch die Kombi H&R mit 18 Zoll? Wenn ja, mit Einzelgutachten, oder wie?
Danke im Voraus!
Beste Grüße
[Bild: rigor375d8ai.jpg]
Guten Abend
Ich, und einige andere, kann H&R Federn nicht mehr empfehlen.
Sehr rostanfällig und Federbrüche sind desöfteren zu verzeichnen.
H&R Effekt, nämlich Hängearsch hat man auch inklusive.
H&R Federn werde ich auch nicht wieder Verbauen.
Federbruch nach 45000km hinten auf beiden Seiten.
Tieferlegung war mehr als 50mm Bodenwellen im DriveIn beim FastFood Unternehmen mit dem M waren unmöglich zu fahren, da er immer aufsetzte.
Ich fahre jetzt Supersport 60/40 könnte vorne gut noch ein wenig straffer sein aber fährt sich so auch schon sehr gut mit 215/40R18 wobei ich sagen muss das der Reifenunterschied 205/55R16 -> 215/40R18 Welten ausmacht im "Schiffmodus"...
Hallo Ralf,
ich für meinen Teil bin mit den H&R Federn zufrieden. Fahre sie nun 7 Jahre und hatte/habe keine
Probleme damit. Sie sind aber ziemlich straff. Einen Hängearsch habe ich nicht damit. Würde Dir aber empfehlen
die verkürzten Bilsten B8 sprint Dämper gleich mit zu verbauen. Fahre auch 18" Felgen und der TÜV hat bei der Eintragung der Felgen nichts beanstandet.
Werde meine Federn nächste Woche ausbauen, da ich auf ein Gewindefahrwerk umsatteln werde.
Gruß Ralf
53332 Bornheim
Grüsse miteinander
Finger weg von H&R ,hatte ich auch schon.
Wenn nur Federn, empfehle ich Vogtland, fuhr ich fast 40´km ohne Probleme, bevor ich Komplettfahrwerk kaufte.
Aber ehrlich gesagt würde ich niemals mehr empfehlen nur federn zu verbauen.
Damit hast du lange keine Freude mehr.
gruss Pit
[Bild: d8875yu6lp7ycdotk.jpg]
Herzlichen Dank für eure Antworten.
Damit hätte ich nicht gerechnet, dass die H&R so recht häufig brechen etc.
Das mit dem Supersportfahrwerk hört sich sehr gut an, vor allem kostet das Dinges bei der elektronischen Bucht genau so viel wie die H&R Federn...
@Vibesy:
Ist das Supersport 60/40 nicht etwas zu tief?
Hast du Bilder von deinem Cab?!
Würde mich sehr interessieren.
Danke im Voraus!
Hallo Ralf
Ich habs in 40/40 mit Nuten hinten. Ich bin auch zufrieden. -Allerdings auch nicht zu vergleichen mit Bilstein!-
Schau doch mal im Fahrwerkthread wegen Bildern.
Hi. Also ich bin mit menen H&R absolut zufrieden. Jetzt weit über 10tkm ohne Probleme, habe aber auch Bilstein B8 verbaut. Die Kombination ist echt top, der Wagen fährt sich auch echt super und ist nicht zu tief. Hatte vorher 70mm.... Bääääää
zur Info:
Heute habe ich endlich mein KW Gewindefahrwerk eingebaut bekommen. Die Werkstatt zeigte mir meine hinteren Dämpfer mit den H&R Federn ...... ich war erschrocken, beiden Federn waren im unteren Bereich wo der Schlauch drübergezogen ist durchgebrochen. Habe letzten Monat die Federn in einer Werkstatt überprüfen lassen auf Federbruch, da meine Cab schief stand. Das Ergebniss der Werkstatt war kein Federbruch. Im eingebauten Zustand konnte man den Bruch nicht sehen, nehme somit mein Geschriebenes aus Beitrag 4 zurück.
Gruß Ralf
53332 Bornheim
wenn du die alte gebrochene feder noch hast, würd ich versuchen sie zu reklamieren!
schau mal hier:
http://www.audicabrio.info/co/showthread...federbruch
mfg
  [Federn] Hilfe Eibach Federn und ST Heckhöherlegung TÜV Probleme SaschaHH1887 2 1.406 01.08.2026, 12:43
Letzter Beitrag: ls2907
  Frage zur Eintragungen/Papiere Federn Kassierer 3 5.478 16.10.2025, 17:33
Letzter Beitrag: MaxAC
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 6.088 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Federn] Suche nach dem Hersteller meiner Federn Heili17 1 4.691 09.06.2020, 12:28
Letzter Beitrag: Heili17
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 8.878 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 9.213 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Suche passenden Farbcode für Federn 2.6 Aut + Klima svenw 19 22.496 17.02.2019, 16:02
Letzter Beitrag: svenw
  Suche neue Federn -20mm stepnogorsk 5 6.404 11.04.2018, 21:24
  Federn gleich bei allen Motorvarianten bullets4free 3 5.777 24.03.2017, 11:49
  Nabendeckel 50mm DerAlte 0 3.427 02.12.2016, 16:04
Letzter Beitrag: DerAlte
