Themen: 2
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
Hallo, Fan-Gemeinde!
vor 14 Tagen Ölwannendichtring mit Ölsumpfdichtung gewechselt alles Top und Trocken,
jetzt wieder ÖL-Leck ca. 20x20 cm Über eine standzeit von 10std.( Also Nacht Über)
Audi Cabrio V6 ABC Motor
Danke für Ratschläge.
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
Hi Koby911,
Anhand deiner angaben können wir leider nicht viel helfen
wo hast du denn das Leck? evtl. Bilder zurhand?
Themen: 2
Baujahr: 1994
2 Danke aus 2 posts
Ölwannendichtring gewechselt, meinst du die Ölwannendichtung oder die Kupferscheibe der Ölablassschraube?
Hast du den Motor schonmal von unten auf der Bühne angeschaut?
Automatik oder Schaltwagen?
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Themen: 2
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
Hallo, cabrio Freunde,
( Schaltgeriebe bezüglich der Antwort von ) krujtzschoff
Also die Öl-Wanne besteht ja bekannter weiße in 2 Hälften, somiet wurde auch beide Dichtungen Gewechselt.
Ölwanddichtung,Ölsumpfdichtung NEU,
( War auch 14 tage anshliesend RUHE)
ÖL-Verlust mitte von Fahzeug der Plastig Abdeckung unter den Motor.CA.45 cm zur Mitte ins innere.
Kupferring der ÖL-Ablasschraube ( nein) Da Alu Ring verbaut.
Themen: 2
Baujahr: 1994
2 Danke aus 2 posts
Das macht keinen Abbruch! Beide Materialien sind weicher als Stahl!
Nehme einmal den Unterfahrschutz ab. Wenn ich deine Aussage richtig verstehe, ist dieser noch dran, dass Öl sammelt sich und läuft dann runter.
Der V6 ist bekannt dafür das sich das Öl im V sammelt. Deshalb musst du sehen ob es vorne oder hinten lang läuft.
Sollte der Unterfahrschutz doch schon ab sein, dann nochmals auf die Bühne, unter den Verkleidungen(vorne Zahnriemen) oder hinten schauen. Hinten ist schwerer durch die Getriebeglocke!
Was mich allerdings wundert, dass 14 Tage lang Ruhe war. Hast du die Dichtflächen gesäubert? Anzugdrehmomente beachtet? Ich glaube es gibt sogar eine Anzugreihenfolge.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Themen: 152
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
211 Danke aus 149 posts
Moin moin,
das wird wohl eher der Radialwellendichtring (vulgo: Simmerring) der Kurbelwelle sein.
Grüße aus Lüneburg
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu  , Recaro Sitze
BBS RS 334 in 9x17 ET 21 vo und 9,5x17 ET20 hi mehr geht nicht
Themen: 2
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
11.03.2011, 12:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2011, 12:18 von koby911.)
Erstmal danke für die super schnelle Antwort ,anzugsdrehmonente beider Dichtung nach ETKA Programm beachtet,
Dichtflächen wurden mit bremsenreiniger und Schaber alles behoben,
werde am Sonntag nochmal schauen woher dieses ÖL Kommt.
vielen Dank erstmal.
mfg
koby
hallo,
also sollte es der Kurbelwellen-Simmerring sein das wäre Mist, da erst kürzlich wasserpumpe thermostat, Kopfdichtung Zahnriemen alles da war Kosten über 1300 €
Macht jetzt keinen Spass mehr ?
Themen: 2
Baujahr: 1994
2 Danke aus 2 posts
Leider kann der Kurbelwellenring es auch sein. Aber schaue dir das erst mal auf der Bühne an. Wäre sehr ärgerlich! Spaß macht es immer die Autos zu reparieren!
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Themen: 86
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
8 Danke aus 8 posts
was auch ganz nett ist, ist das Hasch-Fach (Ölberuhigungsbecken) die Dichtung kostet nur 3 Euro, allerdings muss die Ansaugbrücke raus (dabei kannst Du auch gleich die Drosselklappen reinigen und den Leerlaufsteller säubern und fetten, hat alles Vorteile, nur schade, dass ich neben dem AUDI noch einen Job habe).
Auch das habe ich vorgestern gemacht. Aufwand ca. 1 Tag. Markiere aber Deine beiden Spritleitungen vor dem Ausbau (NICHT MIT EDDING, ich spreche aus Erfahrung  ).
Auch schön, aber das trifft Dich eher weniger, wenn der O-Ring des Ölkühler zur Flachdichtung mutiert, auch der Ö-Ring ist preisgünstig zu erwerben.
Öl raus, Wasser raus, Ölkühler raus, und dann den ganzen Schmodder wieder rein, huhu.....
Beine Bauchmuskeln tun weh, weil ich den Ganzen Tag die AUDI-Bewegung mitgemacht habe: Oberkörper in den Motorraum, Oberkörper wieder raus, und das den ganzen Tag. Mann wird halt  .
Viel Spass beim Abdichten.
By the way: wenn die AB draussen ist siehst Du auch dass die Kopfdichtung(en) syfft(en), wetten.
Da kommt dann richtig Freude auf.
Grüße @us M@nnheim
M@x
Themen: 86
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
8 Danke aus 8 posts
11.03.2011, 22:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2011, 22:23 von Mutzenbacher.)
Hallo Michael,
Du drückst Dich einfach gewählt aus, ich werde ab sofort das ordinäre Wort "Simmering" aus meinem Sprachgebrauch streichen und statt dassen das Radial-Wort nehmen. Ich kann es zwar noch nicht aussprechen aber ich übe dran.
Wenn ich das Radial-Wort beim Freund anbringe, weiss der damn auch was ich will ??
Gruß aus Mannheim
Max
Zum editieren zu spät:
ich zum Freund, der Typ vom Lager (umgangssprachlich immer gut drauf):
"ich brauche eine Radialwellendichtung für die Kurbelwelle".
Der: "Was, für was fürn Auto"
Ich: "0588/578"
Der: "Die hab isch net, do iss blos en Simmeringring im Microfish"
Ich: " Nein, ich will keinen Simmerring, gem. AUDI muss da eine Radial-Wort-Dichtung rein."
Er: " Den Simmering hätt ich do, die Radial-Wort-Dichtung muss ich erscht bestelle, da Simmerring koscht 20 Euro, die Radialwort-Wort-Dichtung kummt awwa schunn auf 30, dess iss was Spezielles."
Ich: "Was bitte ist der Unterschied?"
Der Lagermann: " Der Simmering is uff Lager, und die Radial-Wort-Dichtung muss im Werk bestelld werre unn des koschd ä bissel mehr, iss jo a ä Spezialofertischung..."
Hoffentlich brauch ich keinen Simmerring ...........
.... und ob ich dann einen Simmerring erhalt´, wenn ich in Mannheim eine Radialwellendichtung bestelle, steht noch in den Sternen
Gute N8
Grüße @us M@nnheim
M@x
