Verlegung Kabel einer Navi Cradle/FSE ... woher?
um Navi und FSE im Cabrio zu integrieren, habe ich mir für mein (vorhandenes) Tomtom GO920 eine Cradle gekauft, die ich per Brodit Clip in den mittleren Lüftungsdüsen befestigen will. Im GO920 ist eine Bluetooth FSE integriert, die dann zusammen mit den Navi-Ansagen per Mute Verstärker über die vorderen Lautsprecher ausgegeben werden soll.
Jetzt stellt sich die Frage, wie ich die beiden Kabel der Cradle (Strom/Audio und TMC) optisch unauffällig "hinters" Armaturenbrett bekomme.
Leider sind bei mir alle Schalterplätze unterhalb der Lüftung belegt, so dass ich die im Forum vorgestellte Lösung, durch eine leere Schalterblende zu gehen, nicht in Frage kommt.
Einfach "aussen rum" und dann z.B. auf Höhe des Handschuhfachs hinters Armaturenbrett zu kommen, fände ich sehr unschön.
Zwei Ideen hatte ich bisher:
- Einen der Schalter so umbauen, dass die Kabel "mit" durch passen.
- Einen selten/nie benutzten Schalter (z.B. ABS ausschalten) hinters Armaturenbrett verbannen, gefällt mir eigentlich nicht (und ich hätte keine externe Kontrolle mehr über den Schaltzustand.
Hat irgendjemand noch eine weitere Idee???? Oder eventuell schon mal so einen Schalter umgebaut?
DANKE, krimskrams
wenn Du die Lüftungsgitter herausziehst, dann siehst Du in dem Luftschacht
unterhalb der Luftzuführungen diverse Aussparungen, die den Blick in den
Radioschacht freigeben - und genau dadurch kannst Du das Kabel legen.
Dann mußt Du noch ein Fenster eines Lüftungsgitters unten öffnen (Feile,
Dremel) damit das Kabel dort hindurchgeführt werden kann. So vermeidest
Du das Quetschen des Kabels und das Gittel bleibt schwenkbar. Das Kabel
selbst verhindert, das man die Öffnung des Gitters sieht.
siehe auch meinen Beitrag:
http://www.audicabrio.info/co/showthread...#pid185455
Christian
==> verkauft!
Bj. 04/1997, Mj. 1997
Extras: EDS, GRA, BC, ATA, FFB, GIS mit Sitzheizung, Vollleder Platin,
Klimaanlage, Kaktusgrün Perleffekt, grünes Verdeck, Ledersportlenkrad,
Windschott, beheizbare Spiegel, Türschlösser und Spritzdüsen, 16 Zoll
8-Speichen Felgen, DELTA mit Subwoofer und CD-Wechsler, Nußbaum
Nachrüstung: Gussquerlenker mit PU-Buchsen, Domlager von MEYLE (HD),
gelochte Bremsscheiben von ZIMMERMANN + EBC "Greenstuff" rundum,
Tachoringe, MAL, 2-Tasten-Klappschlüssel mit Außenbahnschlüssel (AH),
variables Wischintervall, MSD und ESD von BN Pipes, LED-Beleuchtung
der Drehregler für Lüftung etc.
[Bild: 432754_5.png]
  Handy/Navi Universalhalter ohne Saugfuß F91GT 20 45.306 13.02.2016, 22:56
Letzter Beitrag: coupe110
  Integration von Navi und Telefon Kaktusgrün 1 15.159 18.03.2011, 12:14
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Navi Empfehlung um 100€ ? AudiRonny 7 30.263 12.09.2009, 08:56
Letzter Beitrag: Owe
  2. Zigarettenanzünder für das Navi *Typ15* 7 23.812 27.08.2009, 19:46
Letzter Beitrag: *Typ15*
  Navi in Lüftungsschacht 1.8 17 45.704 17.01.2008, 13:19
Letzter Beitrag: Maveric
  Siemens S65 mit Navi? schwupp 4 9.610 26.05.2005, 11:54
Letzter Beitrag: Dalle
  Garmin iQue 3600 --> PDA Navi urmel 2 7.934 13.02.2005, 11:56
Letzter Beitrag: Endkunde
  Navi - was zum schmunzeln Bernhard 3 7.338 09.02.2005, 21:28
Letzter Beitrag: urmel
