NG Zahnriemen
MOIN MOIN , also ich fahre jetz zwar schon ewig so rum aber ich stelle mir nun schon ne ganze weile die fragen ob das wirklich so normal sein soll das bei dem ng der zahnriemen nicht anz auf dem nockenwellenrad läuft sondern fasst 0,5mm über steht nach vorne hin ...
habt ihr sowas schonmal gesehen oder davon gehört??
mfg
nilz
Also bei meinem NG läuft der meine ich auf bis zum Rand auf einer Seite des Nockwellenrads.
Da steht aber meine ich nichts über, werd Dir aber demächst noch mal bescheid geben wenn ich den Zahnriemen,die Rolle mit dem Spanner und die Wasserpumpe ausgetauscht habe. Denn dann kann ich Dir dazu eine 100% Auskumft geben.
Gruß Marko
Audi Cabrio Typ 89 - Laserrot - BJ 9/1992
in der Umbauphase mit Girling 60, Hella DE Scheinwerfer, schwarze Lederausstattung
Wer hilft zwecks LK Umbau auf 5x112 zwecks Tuev Eintragung?!?
Audi A4 B5 Avant 1.8 20V EZ 03/1998 - Mingblau Perleffekt
Dotz Hanzo 8,5x18 ET 30 Sommer und Winter 2 Sätze
TA Technix Gewindefahrwerk
getönte Scheiben
2,5" Edelstahl ab Kat von TA Technix Gidda bald 2,5" Bastuck
rot weiße LED Design Rückleuchten
Kamei Dachkantenspoiler
Faceliftsitze Ledersitze mit elek. Lordose
Faceliftscheinwerfer org. Valeo
weiße Seitenblinker
Facelift Kotflügel,Motorhaube,Hecklappe,Stoßstangen,Luftungsgitter innen
Pipercross Plattenluftfilter
ABT Sportsline Leistungssteigerung auf 142KW eingetragen
abnehmbare AHK
Tacho mit FIS Öltemp. & Voltmeter nachgerüstet
3 Speichen Lenkrad
RS4 Look Kühlergrill und Rieger Stoßstange muss noch lackiert werden
13 Reihen Racimex Ölkühler
Rieju RR50 Enduro BJ 1996
ich hab das beim coupé mal gesehenNenene aber da war auch das Nockenwellenrad gebrochen...(unfallHuh ) du musst gucken wieviel platz du bei der spannrolle nach "hinten" hin hast... ich nehme ja mal an das der riemen nach vorne hin rüberuckt... du kannst den riemen einfach ein bischen mehr draufschieben dann fährst du auch sicherer... wenn der riemen nicht ganz aufliegt gehst du nämlich gefahr ein das der zahnriemen leichter überspringt...Da bin ich aber traurig!
falls du den riemen so nicht schieben kannst, solltest du (den riemen) ein wenig "entspannen" Zwinker
  [AAH] Zahnriemen zerfetzt Roboduck 4 4.270 27.05.2025, 16:47
  Braucht jemand Hilfe beim Zahnriemen V6? Steffi und Mulri 0 3.057 30.08.2022, 17:24
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 19.144 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
  Zahnriemen-/WaPu-Wechsel -> Welche Hersteller empfehlenswert? TH aus W 5 8.209 12.04.2020, 16:19
Letzter Beitrag: Ulrich
  Welcher Zahnriemen NG Motor Kolbenklemmer 2 5.244 28.01.2020, 09:48
Letzter Beitrag: Manuel79
  V6: Bilder vom Zahnriemen und Automatikgetriebe Geri 20 114.687 30.01.2019, 19:19
  Suche Hilfe Raum Hannover/Celle wegen Zahnriemen NG Audicabby 5 9.559 02.07.2017, 17:21
  Zahnriemen,Wasserpumpe usw Roy 7 10.826 05.05.2016, 21:19
Letzter Beitrag: Roy
  [ABK] Zahnriemen Andi75 1 4.729 03.04.2015, 21:35
Letzter Beitrag: axel69
  [ABC] Zahnriemen Spannung Skyfire 7 11.779 29.09.2013, 18:53
Letzter Beitrag: Skyfire
