Stoßstange: Sicken cleanen!?
ich bin gerade mein Cabrio für den Saisonstart fertig zu machen.
Nun wollte ich meine Stoßstangen lackieren lassen und im Zuge dessen die Sicken zu cleanen. Ich hab schon diverse Leute befragt und einiges im Internet gelesen.
Fazit: Spachtel ist nicht womit ich dauerhaft Freude haben werden. Stoßstangenkleber (2K-Kleber oder so Flüssigzeugs von 3M) können brechen/reisen da anderes Material.
Die einzige Möglichkeit welche dauerhaft haltbar sein soll ist Kunststoffschweisen, wenn mit dem richtigen Füllmaterial gearbeitet wird.
Hat da jemand Erfahrung mit oder kann mir ein paar Tip geben? Oder hat das vielleicht schon mal jemand gemacht?
Danke für die eventuelle Hilfe!
VG,
Mario
Grüße Mario
[Bild: 13153792529093.JPG]
Ich hab sowas mal an meinen alten 2er und 3er Golf gemacht. Am Besten besorgst Du dir einen klassischen alten Lötkolben mit 1 cm breiter Spitze. Als Material zu m Schweißen nimmst Du das Zeug von einer alten Stoßstange aus dem VW/Audi Regal oder ersatzweise Frontspoiler gleicher Hersteller.
Der Untergrund Deiner zu bearbeitenden Stoßstange sollte frei von Lack, etc. sein. Schneide ca. 1 cm breite Stücke aus dem Kunststoffschrott und halte diese an die Stelle der Sicke. Dann mit dem heißen Lötkolben von oben auf diese Stücke drücken bis das Material mit der Stoßstange verschmilzt. So die ganze Sicke bearbeiten. Den ganzen Vorgang wiederholen bis eine ungleichmäßige dicke Wurst auf der Sicke zu sehen ist. Deine Stoßstange wird einige kleinere Verletzungen durch den Lötkolben bekommen, aber keine Angst, das geht beim Spachteln wieder weg!
Wenn du die zweite Schicht aufgetragen hast, kann das überschüssige Material mit einer Ahle, Feile, o.ä. runtergetragen werden. Sollten jetzt noch größere Bereiche mit nach unten reichenden Dellen versehen sein, dann noch etwas Material nachtragen. Ansonsten fein schleifen und anschließend spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, feinspachteln, feinschleifen!!!Big Grin
Dann ist der Untergrund zum Lackieren vorbereitet und kann gefüllert werden.
Es wird auch im Laufe der Jahre nichts durch Temperaturschwankungen und Karosserieverwindungen reißen, da das Material bei ordentlicher Arbeit miteinander verschmolzen ist.
Ich habe damals so meine Sicken und sogar Kennzeichenaussparungen gecleant.
Achso, wenn ich mal günstig ein Paar Facelift-Stoßstangen bekommen sollte, werde ich das ebenfalls wieder machen. Also, falls wer noch sowas rumliegen hat und mir günstig andrehen möchte, immer her damit!!!Big Grin Hoffentlich sieht mich keiner
Alltagsauto Audi Cabrio 2.3
Spaßauto Golf 2 "Flair" 16V Youngtimer
hi
ich habe auch alle Sicken schliessen lassen, aber lasse selbst leiber die Finger von dem Ganzen, da es dann ewig hältZwinker
Lass es vom Lackierer machen
Lg Pit
[Bild: d8875yu6lp7ycdotk.jpg]
es gäbe auch noch die Möglichkeit die mit "Elasthan" zu schließen. So nannten sie das damals in der Lackiererei wo ich war.
Das ist ähnlich wie Sikaflex und kommt aus der "Silikodose" und härtet aus aber bleibt elastisch, wenn dieses Lackiert wird sollte allerdings Weichmacher hinzugefügt werden damit der Lack nicht reisst!
vielen Dank für die Antworten. Hab noch ein bisschen gesucht, gelesen und ein paar Bilder von ForenCabs angeschaut.
Dann auch noch die ersten Versuche bzgl. Kunststoffschweißen und ich muss sagen: "Sche.. Arbeit aber es lohnt sich!" Wie es langfristig aussieht, kann ich noch nicht sagen, aber ich werde es tun und bei Bedarf berichten.
MfG,
Mario aka Kunststoffschweißer Smile
Grüße Mario
  RS2 Stoßstange, Rieger RS, kleben, abschneiden, ich verzweifel bald... RoMToX 64 123.027 23.12.2024, 00:18
Letzter Beitrag: DeSch
  RS Stoßstange Sandra99 3 5.319 30.08.2022, 14:44
Letzter Beitrag: Kara
  Nebler/Blinker für originale RS2 Stoßstange passen nicht joyrex 2 5.001 10.08.2022, 17:49
Letzter Beitrag: joyrex
  Suche RS oder Coupe Stoßstange auch Nachbau !! nepomuktm 4 7.087 21.06.2022, 20:15
Letzter Beitrag: Flippke
  Wie hintere Stoßstange korrekt montieren bzw. Halter justieren? Turbo246 2 5.019 18.09.2020, 10:12
  [Suche] Suche M6x15 Kombischraube für hintere Stoßstange Turbo246 6 7.803 12.08.2020, 20:40
Letzter Beitrag: dv60ssn
  ABE/ Teilegutachten RS2 GFK Stoßstange oli.p.cab 12 23.496 30.06.2020, 17:15
Letzter Beitrag: White Indian
  Luftgitter Stoßstange rechts Fritz2014 16 17.956 11.08.2019, 20:39
Letzter Beitrag: Fritz2014
  Farbcode schwarz (seiden)matt Stoßstange unten und Schweller BJ 2000 Claudi + Martin 2.6 4 6.832 09.03.2019, 14:49
Letzter Beitrag: Kai
  unterer Einsatz in der Stoßstange fehlt DocHolliday71 1 3.869 06.07.2018, 14:47
