Absenkautomatik Nachrüsten
Wollte einfach mal in die runde fragen ob einer sich mal mit dem Thema Absenkautomaik der elektrischen Fensterheber beschäftigt hat oder evtl schon erfolgreich nachgerüstet hat?
Grund zur schonung der oberen Gummilippe der Dichtung und bei evtl Autobahn Fahrten nicht immer wieder das Fenster kurz hoch und runter zu schalten um weniger windgeräusche zu habe und die bekannten Nässeprobleme usw
Ködere nicht mit dem Köders Köder, wenn der Köder mit dem Köder Ködert.Grandpa
Sicher wurde das schon öfter überlegt.
Das Problem war bislang immer die Umsetzung der Ansteuerung.
Man müsste halt einen Microschalter aussen und innen installieren und diese implementieren.
Ich meine Schorsch hatte da mal ein Steuergerät entwickeln wollen.
Hallo Al Bundy
Darüber wird sich hier schon seit anbeginn der Boardzeit gedanken gemacht. Siehe u.A.
Das Ergebnis ist: Konstruktiv wird es nicht benötigt !
Wenn Du natürlich Freude am basteln hast darfst Du die Lösung gerne implementieren und vorstellen Big Grin
Ich kann noch nicht Nachvollziehen welche Nässeprobleme Du meinst, die sich durch kurzes absenken der Scheiben beseitigen liessen.
Evtl. solltest Du die Scheiben mal instellen ?! --> FAQ.
Gruss, Tux
nee ich hatte das nie auf dem Zettel da es einfach zu aufwendig ist und die Integration der Mircoschalter langzeittauglich einfach nahezu unmöglich ist.
Am Innentüröffner wie an der Außengriffschale müßte man Microschalter einsetzen die das Betätigen der Griffe bereits vor der mechanischen Reaktion des Türschlosses in ein elektrisches Signal zur Ansteuerung der Fensterhebermotoren umwandelt.
Wenn ich mich richtig erinnere konnte die Ein-Tipp-Rauf-Runter-Schaltung von Axel Höhmann das inkl. dem Reversieren wenn was in dem Fenster eingeklemmt wird und anderes mehr.
Schorsch
PS: lieber die Dichtungen schön geschmeidig halten - bringt echt mehr Zwinker
Leute,
Ich bin ja bekennender Unwissender was die Schrauberei betrifft,
ABER
ist es denn nicht möglich die ZV mit dem Fensterschalter der Mittelkonsole zu koppeln?
Ich stell mir mal vor das beim aufsperren, sei es mit Schlüssel oder mit Funk, NUR ein kurzer Stromimpuls auf die ZV geschickt wird (also KEIN Dauerstrom!) um die Türen zu entriegeln.
Folglich könnte dieser kurze Impuls MIT dem 4er-Schalter (ich nenn den jetzt mal so) zusammengelegt werden so würden sich doch auch die Fenster senken oder nicht?
Dann einsteigen, Tür zu und 4er Knöppken wieder hochdrücken.
Ich habs nur mal mit Logig versucht ob es aber auch funzt.............?...Hoffentlich sieht mich keiner
[Bild: convertible-truck0uka.jpg]
Geht nicht gibts nicht....hier sieht man's dochBig Grin
mit denken ist nicht falsch sondern extrem erwünscht.
Stell dir folgen de Situation vor: Es regnet richtig stark und du sperrst per Funk das Auto von der Haustüre aus auf, alle 4 Fenster fahren ein Spalt weit runter. Von allen Dichtungen tropft es nun ins Auto ----------------du verstehst was ich meine ??????????????????
keine gute Idee aber natürlich möglich.
Schorsch
Jo stimmtZwinker
War auch nur ne mögliche Antwort zum gewünschten "Erfolg"Lesen
Was ich aber gedacht hatte beim lesen zur Absenkautomatik ist
Warum??
Ich habe 10 Jahre die Tür aufgemacht und bis Heute ist da nicht's am GummiGrandpa
Hat dann doch eher was am Einstellen der Fenster ansich zu tun wenn durch diese Schäden an der Gummileiste auftreten.
Dennoch glaub ich mal das es mit dem 4er Schalter funktionieren würde in Zusammenhang mit der ZV und sooo oft regnet es ja auch nicht immer aus KannenBig Grin
Lazy Sonntag an alleCool
  Komfortblinker VAG nachrüsten Oldaudifreak 30 33.246 12.10.2026, 21:21
Letzter Beitrag: adulah
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 15.951 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Funkfernbedienung nachrüsten Skogman 23 47.254 26.05.2024, 19:15
  Recaro Sitzkabelstrang nachrüsten audifreak76 4 5.643 19.03.2023, 23:29
Letzter Beitrag: audifreak76
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 3.274 22.05.2022, 21:10
Letzter Beitrag: Stebe799
  Tagfahrlicht nachrüsten JelloB 84 103.715 22.10.2021, 14:58
  Zündungsplus nachrüsten Sworksm5ht 1 4.177 01.09.2021, 12:59
  [ADR] GRA Nachrüsten vollständig? Oldaudifreak 6 9.972 25.08.2020, 09:31
  Funk ZV nachrüsten MisasAudi 7 10.839 18.03.2019, 16:25
Letzter Beitrag: Turbo246
  Parkdistance-Control nachrüsten, vorne oskar5 2 4.370 14.08.2018, 14:10
Letzter Beitrag: oskar5
