Lenkungsdämpfer
Hallo Cabriobegeisterte!
Da ich etwas Probleme habe mit dem Vorbau meines Cabrios trage ich mich mit dem Gedanken, einen Lenkungsdämpfer nachzurüsten. Hat jemand Erfahrungen damit oder hat Bilder eines eingebauten Dämpfers. Würde mich mal interessieren, wo dieser befestigt wird.
Maddin
ich habe den auch nachgerüstet.
Es gibt 2 Halter. Den einen schraubt man zusammen mit dem Mitnehmer auf der Beifahrerseite fest.
Der Andere sitzt am Lenkgetriebe und die beiden Schrauben, die das Lenkgeriebe am Radhaus befestigen, werden in diesen hereingeschraubt.
update:
Gestern habe ich den Lenkungsdämpfer nachgerüstet. Ein rießen Unterschied. Kann ich nur jedem empfehlen. Kein ausschlagen der Lenkung wenn man über eine Unebenheit fährt. Einzig eine Leitung der Servolenkung zw Lenkgetriebe und Dämpfer ist etwas im weg gewesen.
Jetzt kann ich das Cruisen noch mehr genießen.
Kann man das bei allen Motortypen nachrüsten ?
Hat das schon mal einer beim ADR gemacht ?
MFG  Peace Alter!
ja kann man bei allen Motortypen nachrüsten.
Der Einbau ist nahezu genauso.
Gruß Markus
So, fertig. Mein ADR hat ab heute auch einen Lenkungsdämpfer.
Einbau macht nicht so wirklich Spass.
Mal sehen, was es bringt.
MFG  Peace Alter!
gibt es vielleicht eine Bezugsquelle, Artikelnummer, Preis??
Danke im voraus.
Gruß Peter.
Halter und Schrauben vom freundlichen VW & Audi Partner =
Halter = 8A1.422.846
Schraube = N.044.727.3
Halter = 893.422.849
Schraube = N.010.021.3
Mutter = N.011.133.7
Alles für ca. 25,00 €
Lenkungsdämpfer gibt es hier =
http://www.teilesuche24.de/search?am=aud...6&c=100200
MFG  Peace Alter!
Bedankt durch: Jaxon1971
Wofür ist denn sowas gut?
Wie rüstet man das nach, das Bild verstehe ich nicht ganz.
Wir der hinterm Lenkgetriebe rangeschraubt?
wird die Lenkung dadurch leichtgängiger oder schwerer?
Beschränkt der Dämpfer nur den max. Lenkeinschlag?
Oder spürt man weniger Feedback von der Strasse am Lenkrad?
Schont man damit die Lenkungsteile?
Ex ABK jetzt AEB mit DHW-Getriebe, TTE280 Turbo mit 440ccm Düsen, Megasquirt, großer LLK mit 2,5" Alu-Ladedruckrohren, RS6 Popoff und N75, 2,5" Abgasanlage Sonderanfertigung, 200 Zellen Kat, FK Königsport Gewindefahrwerk, Vorne große RS2 Bremse (323x30), Hinten S4 Bremse mit Mercedes SL Scheiben (300x23), Stahlflex-Bremsschläuche, Facelift Stoßstange, RH ZW3 Hinten 10x17" Vorne 9x17", König K5000 Sitze in Nappaleder, 3-Speichen Lenkrad, Alpine HU mit Imprint Soundprocessor, Bluetooth, Navi, DVB-T und Rückfahrkamera,  S4 Tacho, Seit 2013 Motor komplett überholt.
geplant:
Rückbank neu ledern lassen
Alpine raus, Android rein
siehe hier = http://de.wikipedia.org/wiki/Lenkungsd%C3%A4mpfer
MFG  Peace Alter!
  Lenkungsdämpfer nachrüsten ?! cabriodealer 20 29.471 20.12.2018, 21:12
Letzter Beitrag: Georg86
  Ausbau Lenkungsdämpfer Jumping Jack Flash 8 13.848 20.03.2010, 08:18
Letzter Beitrag: Jumping Jack Flash
  Frage an alle mit Lenkungsdämpfer... Langen 4 7.488 08.02.2010, 23:32
Letzter Beitrag: Langen
