Lenkmanschette tauschen
Wie groß ist der Aufwand zum tauschen der Lenkmanschette (rechts) am cabrio 2,0L ?
Hat damit schon jemand Erfahrung?
Gruß Frankyy
Gruß Frankyy Da gebe ich erst richtig Gas!
Du meinst die einzelne am Lenkgetriebe?
Mitnehmer der Spustangen über die 2 Schrauben (Achtung unten sind noch 2 Muttern) abschrauben, Klemmschelle ab, Manschette tauschen und zusammenbauen...
gruß Stefan
Meinst du die Manschette der Antriebswelle radseitig?
Da wäre das nämlich bissl mehr Arbeit, aber auch gut machbar..
Ok, Danke
ist ja nicht so aufwendig.
Meinte schon die Manschette am Lenkgetriebe.
gruß Frankyy
Axo, Lenkgetriebe....das ist nicht so die Kernphysik....
Viel Erfolg Zwinker
  [Lenkung] Ölverlust an Lenkmanschette blackshark22 4 5.248 01.08.2024, 18:59
Letzter Beitrag: blackshark22
  Lenkmanschette, Radlager und Spureinstellen tomminger 16 18.714 21.07.2019, 10:42
  Achsmanschette tauschen Hauser01 32 49.834 01.10.2016, 11:47
Letzter Beitrag: tomminger
  [Lenkung] Gelenkwelle tauschen richtersens 1 4.726 12.11.2015, 21:00
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Domlager tauschen-so gehts! derMichl 38 161.885 09.03.2015, 21:05
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Bremse] Bremskraftverstärker tauschen - NG AndreasW63 2 6.005 05.03.2015, 22:07
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Lenkmanschette bei V6 wechseln matze407 4 7.338 28.06.2014, 00:52
Letzter Beitrag: matze407
  Spurstange komplett tauschen brombasim 5 15.550 19.09.2010, 14:06
Letzter Beitrag: bassboss
  Druckspeicher tauschen 1.8 4 9.077 16.07.2007, 19:47
Letzter Beitrag: semu
  Was alles bei Fahrwerksüberholung tauschen? Kehrmaschine 2 6.536 27.02.2007, 21:57
Letzter Beitrag: Kehrmaschine
