Zulässige Reifengröße
Sind die Reifen in der Größe 205/45 R17
Auf dem cabrio zulässig?
Kriegt man die eingetragen?
Die Felge ist eine 7,5 x 17 und das Fahrzeug ein 2,0L 115 PS ABK Motor.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<wäre für jede Info hilfreich
<gruß Frankyy
Gruß Frankyy Da gebe ich erst richtig Gas!
Müsstest Du mal durchrechnen mit der originalen Reifengröße deines Cab´s, ob der Abrollumfang in der Toleranz bleibt.
Die ET der Felgen fehlt hier auch noch um das beurteilen zu können.
Klick mich!
bei 205/45R17 hast du genau 3% abweichung was schon bei einigen Prüfern schwer wird einzutragen ! wenn du 215/45R17 Fährst hast du -1% abweichung was natürlich angenehmer wäre... +-2,5% sind aufjedenfall zulässig laut tüv Zwinker bedenke aber das du die in deinem Fahrzeugschein stehende reifengröße als ausgangs größe nehmen musst !
glaube da steht standartmäßig 195/xxR15
Hab mich bei der Grösse etwas vertan.
Die Reifen haben die Größe 205/40 R 17.
Und die Felgen sind 7,5 x 17" ET 38.
Die wirken etwas verloren und klein auf dem Cabrio.
Um optisch da etwas besser zu liegen, muss mein Cabrio wohl 3-4 cm tiefer gelegt werden und ein paar Distanzscheiben drauf.
5-10mm pro Rad an der HA und vorne ca. 5mm
Hat mir jemand ein Bild,der dieselbe Reifengröße fährt?
Gruß Frankyy
Nochmal wegen der Abweichung:
Bis zu 7% sind ja erlaubt.
Allerdings darf der Tacho bis zu 7 % mehr anzeigen als die Tatsächliche Geschwindigkeit ist.
Gesetzlich darf er aber nicht weniger ANzeigen als wirklich gefahren wird.
So ist das meines Wissens.
Also ist eine - ...% ja nicht möglich.
Gruß Frankyy
Hier nochmal was Gesetzliches dazu:
Gesetzliche Vorschriften
Trotz der genannten Ungenauigkeitsfaktoren darf nie weniger als die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit angezeigt werden (wichtig für die Einhaltung von Tempolimits). Der notwendige Toleranzbereich der Anzeige muss also nach "oben" verlagert werden, d.h. angezeigt wird grundsätzlich mehr als die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit.
Gesetzlich zulässig ist eine Voreilung von 10 % zuzüglich 4 km/h (§57 StVZO). Bei 50 km/h darf die Voreilung also bis zu 9 km/h, bei Tempo 100 bis zu 14 km/h betragen. Diese recht großzügigen Toleranzwerte sind eine Folge der Angleichung europäischer Bauvorschriften (hier: Richtlinie ECE R-39).
Beim Wegstreckenzähler ist (§ 57 StVZO) die maximal zulässige Abweichung auf 4% beschränkt.
Also 7% sind definitiv nicht erlaubt!
ich habe 215/35R18 nicht eingetragen bekommen wegen 0,1% zugroßer abweichung damit wäre ich auf 3,1% gekommen!
also 3% ist wirklich schon schmerzgrenze der Prüfer!
Moin,...
ich hätte meine Winterfelgen in 7,5x17 ET38 mit 225/45 parat auf original Fahrwerk:
[Bild: forum-big.jpg]
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Bei dir sieht das gut aus.
Sind ja genau die gleichen Felgen die ich drauf habe. allerdings mit der anderen Bereifung.
Zudem ist meiner irgendwie deutlich höher.
Oder kommt mir das nur so vor?[attachment=1820]
Hast Du da noch Distanzscheiben drauf?
Gruß Frankyy
da ist nichts weiter drauf, im Winter fahre ich keine Distanzscheiben.
Die Höhe könnte an dem flacheren Reifen liegen, damit hast du ja mehr Platz im Radkasten und das könnte das Auge täuschen.
Wie gesagt ist es das Serienfahrwerk.
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
OK,
Dann liegt es wohl wirklich nur an den Reifen.
Kannst Du mir da noch ein paar Detailbilder zukommen lassen?
z.B. wie die vorderen bzw hinteren Felgen jeweils mit der Karosserie abschliessen.
nur als optischen Vergleich für mich.
Schick Dir meine email per PN.
Danke schonmal.
Wegen Baujahr und Motorvariante gab es da ja keine unterschiede zu meinem ABK Bj.8/94,oder?
Gruß Frankyy
Moin Franky,
schau mal in meiner Signatur unter "Galerie" , da sind noch 2 Bilder.
Die sind schon relativ weit drin im Radkasten, deswegen fahr ich im Sommer bei 8x17 ET35 auch 20mm Distanzscheiben pro Rad.
Da es meine Winterfelgen sind, und ich letzte Woche auf Sommerbereifung gewechselt habe kann ich dir leider keine speziellen Bilder machen.
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
  19 Zoll und welche Reifengröße ??? Quattroracer 1973 12 16.594 07.07.2015, 18:24
Letzter Beitrag: yoshi
  Reifengröße Florida Boy 4 7.783 20.02.2015, 20:18
Letzter Beitrag: Florida Boy
  Welche Reifengröße auf 9x16? Jörg Ho. 7 10.583 02.06.2014, 21:55
Letzter Beitrag: danartham
  Reifengröße ZW1 nicht im Gutachten matze407 4 7.073 22.04.2013, 10:28
Letzter Beitrag: matze407
  RH ZW 3 8,5x17 - Reifengröße ? naitsabeS 12 20.118 21.08.2012, 14:31
Letzter Beitrag: Cabriopaul
  Reifengröße 18 Zoll Robert80 2 6.176 12.08.2012, 14:54
Letzter Beitrag: Langen
  Reifengröße Thomas 1983 3 6.419 30.07.2012, 17:56
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Zulässige Reifengrößen Sechszylinder 8 12.983 09.01.2012, 10:06
Letzter Beitrag: Sechszylinder
  Welche Reifengröße bei 8X17 cliff.kx 7 18.169 09.09.2010, 20:07
  Reifengröße steht nicht drin, Tüv Spurplatten Manuel 71 7 13.160 16.07.2009, 20:58
Letzter Beitrag: Manuel 71
