Fälligkeit des Zahnriemens beim 1,8-er?
Hi Cabrio-Fans,
da ich ja derzeit auf der Suche nach einem adäquaten Gefährt bin, möchte ich kurz fragen, wann beim 1,8-Motor (125 PS) der Zahnriemen, bzw. die Wasserpumpe fällig ist.
Ein interessantes Cab ist EZ 03/2000 und hat gerade mal 55.700km runter.
Der Verkäufer sagte aufgrund meiner Nachfrage nun, dass der Zahnriemen nd die Wapu bei der Laufleistung noch lange nicht fällig ist.
Aber muss der Zahnriemen aufgrund der Materialalterung nicht auch nach einer gewissen Zeit getauscht werden?
Vielen Dank für Ihre Antworten!
Gruß Olli
[Bild: 7wp9-1d-642e.jpg]
das offizielle Wechselintervall habe ich im Moment nicht parat (120.000 km ?).
Auch hat AUDI in den verschiedenen Modellen und Baujahren unterschiedliche Vorschriften, was den zeitabhängigen Wechsel angebelangt.
Aber unabhängig davon, was AUDI vorschreibt, würde ich nach 11 Jahren schon vorsichtshalber wechseln - Kosten stehen in keinem Verhältnis zu einem möglichen Schaden.
Zumal der Wechsel beim 4 Zylinder auch einfacher ist, als bei den V6.
Uwe
Moin,....
120.000 Km ist korrekt! oder alternativ ein Zeitintervall von 7? Jahren?
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
jupp, das ist das beliebte Argument der Verkäufer bei nem fälligen Zahnriemenwechsel...Ich lach mich wech
"Nee nee, das gute Stück hat doch erst 55000km gelaufen..."
Vom Alter her sollte der alle 5-7 Jahre raus... Und auch die alte Mär vom optischen Zustand is Quatsch...
Du kannst net sehn, ob das Ding innerlich schon Materialschwächen aufgrund des Alters hat.
Bei dem angesprochenen Wagen und dem doch sehr "selbstbewussten" Preis muss alles aber auch wirklich alles durchrepariert sein... Zahnriemen schon gleich dreimal...
Sascha
Hallo!
(03.05.2011, 11:56)ahaspharos schrieb: 120.000 Km ist korrekt! oder alternativ ein Zeitintervall von 7? Jahren?
Nicht ganz korrekt und nein.
Letzte Anfrage bei Onkel Erwin in 02/2010 bzgl. Inspektion Cabrio:
ADR bis MJ 1999: alle 120 Tkm, kein Zeitintervall
ADR ab MJ 2000: alle 180 Tkm, kein Zeitintervall
Sichtprüfung jährlich.
Micha
Edit: Besser: So halten wie Sascha gerade schrub.
[Bild: TJ.jpg]
(03.05.2011, 12:04)Jenkins schrieb: Hallo!
Dann müsste der ja nur alle 180.000 km gewechselt werden Waaat?
Öfff, das ist ja mal heftig für so ´nen Gummikumpel.
Da könnte man den Wagen ja auch ohne Zahnriemenwechsel kaufen für ... ömm, so 8.500 € ??? ....... Un
Ist das gesund?
Gruß Olli
Zitat:Da könnte man den Wagen ja auch ohne Zahnriemenwechsel kaufen .......
Ist das gesund?
Ich behaupte: Nein
Persönlich möchte ich eine zeitliche Komponente beim Zahnriemen nie ausser Acht lassen, auch wenn das in den offiziellen Wartungsvorschriften so nicht zu finden ist. Und wie dieses reine Zeitintervall aussieht, muss jeder Besitzer selber entscheiden. Einige sagen 6, andere 8 oder 10 Jahre ...
Wenn man lange Spaß am Cabrio haben möchte, würde ich ihn wechseln (lassen)!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Tach,
sicher wirst du mit dem Riemen noch etwas fahren können, trotzdem ist er 11 Jahre alt.
Sollte er kaputt gehen sitzt du au nem riesen Schaden. Ich würde auf jeden Fall ein wechsel in Betracht ziehen.
Sind denn die 55000 glaubhaft ,bzw Nachvollziehbar
Cabrio ,A4,A3,Viano
Wie hoch würden die Kosten eines Zahnriemenwechsels ungefähr sein ?
Das könnte ja eine weitere Verhandlungsgrundlage sein Zwinker
Gruß Olli
P.S. Lt. Verkäufer sind die 55.000 Kilometer durch ein lückenloses Scheckheft nachvollziehbar
schätze mal 300-350 in einer freien, und 500-600 bei VAG.
Kannst du selbst was schrauben?
wie schauts denn sonst aus? hast du dich etwas reingelesen bz. was zu beachten ist beim kauf?
Querlenker, Manschetten usw.
Cabrio ,A4,A3,Viano
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 10.024 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Die Spannug des Zahnriemens im Laufe der Zeit FelixXx 13 15.514 25.11.2010, 03:46
  Zustand des Zahnriemens (Sichtprüfung) Freifahrtschein 14 27.968 18.10.2010, 12:59
