Material-stärke der Kunststoffkappe des Hauptkühlers NG
Guten Abend!
Ich habe nach dem Kühlsystem Spühlen wohl die Entlüftungsschraube am Hauptkühler meines NG etwas fest angezogen. Nachdem unter der Schraube noch Kühlmittel hervorquoll kam nach ner weiteren viertel Umdrehung auch daneben etwas her.
Ist unter dieser Schraube eigentlich ne ersetzbare Dichtung?! Das könnte die Ursache meines Problems sein...
Naja jedenfalls ziert jetzt ein Haarriss (wenn nicht gerade Kühlmittel rausquillt gar nicht zu erkennen) von etwa 1cm Länge von der Entlüftungsschraube in Richtung des Zahnriemens, meinen Kühler...
Da ich von Natur aus knapp bei Kasse und Lippisch-geizig binErste Sahne habe ich mir einen Plan gemacht den Kühler zu retten.
Ich weiß, viele denken jetzt "was für ne Sch****idee" aber nen Versuch will ich starten.
Und jetzt die eigentliche Frage:
Welche Materialstärke besitzt die Kunststoffabdeckung???????[/size]
Ich frage mich ob es sich lohnt zur Entlastung ein 1mm Loch am Ende des Risses zu setzen und den Riss "V"-förmig aufzuweiten damit ich für mein noch nicht festgelegtes Dichtmittel eine bessere Umgebung schaffen kann!
Bitte brecht jetzt keine Grundsatzdiskission a la "Kühler kleben oder neu" los...mich interessiert eigentlich blos die Materialstärke, könnte dazu aber leider nichts finden!
Vielleicht hat ja schonmal jemand seinen Kühler im Querschnitt betrachtet oder weiß woher auch immer bescheidErste Sahne
Gruß Ben
  [ABK] Starke Aussetzer (kein Relais 30) Börman 13 16.046 13.07.2014, 20:23
Letzter Beitrag: Börman
