Luftführungen
ich war schon bei zwei Audi Händlern, die konnten aber nicht helfen....
Es handelt sich um ein Audi Cabrio Bj. 95, 2.0E, 115PS, Motorkennbuchstabe: ABK
Keine Klima und Anhängerkupplung.
Ich brauche zwei Luftführungen (links).
Die eine ist unter dem linken Frontscheinwerfer, die andere zwischen dem linken Frontscheinwerfer und dem Kühler.
Die Teilenummern der rechten Seite sind:
Unter dem Scheinwerfer: 8A0805893
Zwischen Scheinwerfer und Kühler: 8A0805647
Leider haben diese Nummern den Händlern nicht weiterhelfen können und die Nummern der linken Seite hab ich nicht mehr Da bin ich aber traurig!
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen !
Vielen Dank
Superhelmi
Hallo "Superhelmi",
kann es sein, dass Dir die patenten Mitarbeiter beim Audi-Händler aus dem Grund nicht helfen konnten,
weil auf der linken Seite einfach gar keine Luftführungen existieren?
Denn die beiden Luftführungen, deren Teilenummer Du gepostet hast,
gehören zur Luftansaugung für die "Beatmung" des Motors.
Und da sich der Luftfilter nunmal nur auf der rechten Seite befindet, sind auch nur da die Luftführungen vorhanden.
Ich kann nämlich in der Akte beim besten Willen nichts dergleichen für die linke Seite finden.
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
Die beiden Teile sind bei einem Unfall abgebrochen.
Ich bin mir schon sicher, dass es die gibt.
Aber anscheinend sind sie auf keiner Zeichnung
Superhelmi
Ok -
Könntest Du eventuell Fotos davon reinstellen?
Vielleicht erleichtert das die Teilenummernsuche ja.
Lexi
996 C2 Cabrio
Hallo Lexi,
kann ich machen, aber frühestens heute Abend oder dann am WE !
Trotzdem schon mal danke für die Hilfe!
Superhelmi
ich denke das Thema hat sich erledigt.
Ich werd erst mal das eine Mittelteil bestellen.
Es kann sein, dass dieses länger ist und das Teil zwischen Scheinwerfer und Kühler mit übernimmt.
Superhelmi
