Fremdkörper im Geblasemotor
Hallo Community,
Frage an die Spezialisten.
Nachdem bei meinem Cab ab der Stufe 2 eine starke Vibration vernommen wurde und das ganze Armaturenbrett erzitterte, machte ich mich auf Fehlersuche.
Gesucht und gefunden.
Innenraumfilter ausgebaut und was sehe ich da im Gebläsemotor.
Eine Haltespange (siehe Foto). Gesamtlänge 7cm, Breite 1cm.
[Bild: btb3dalt9c2c8h5po.jpg]
Da ich aus meinen Unterlagen von Tec-Print Gesamtversion aber nicht herausfinden kann
wo diese Spange hingehört beim Bauteil Heizung hier nun die Frage.
Wo kann dieses Teil denn abgefallen sein?
Es müsste ja eigentlich irgendwo aus dem Bauteil Heizung kommen.
Filterkasten, Vorwiederstand oder Gebläsemotor.
Der Innenraumfilter ist nur eingelegt mit einer Kunstoffnase links am Gehäuse.
Laut Unterlagen gibt es auch eine Version mit 2 Befestigungsspangen statt der Nase.
Nach Aufnahmepunkten für die Spange habe ich schon ohne Erfolg gesucht.
Vielleicht übersehe ich ja den Wald vor lauter Bäumen.
Würde mich freuen wenn mir wer weiterhelfen kann.
Danke im Voraus für Eure Bemühungen.
Grüsse aus Österreich - Christian
[Bild: bugvnj7oypbpjpiyv.jpg]
Servus Christian.
die Haltespange kommt unter dem Innenraumfilter zum Einsatz. Sie hält zusätzlich dessen Rahmen
mit dem Gebläsekasten verbunden.
Mal schauen, ob ich noch ein Bild finde.....
EDIT: Tatsache, zufällig noch was gefunden....
[Bild: klammer_frischluftfilter.jpg]
interessante Wanderung. Wie ist das Teil wohl in den Gebläsemotor gekommen Fz Jawoll Chef!
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
Hallo!
@mech
Danke für die schnelle Antwort.
Werde das demnächst nachsehen.
Ich habe allerdings einen offenen Filterkasten wo nur der Pollenfilter drin ist ohne zusätzliche Abdeckung.
Die Spange soll ja aber laut deiner Zeichnung eh weiter unten angesetzt sein.
Werde dann berichten.
@PeterH
Das Auto war am 15.10.2010 in einer offiziellen VW/Audi Fachwerkstatt zum Jahresservice.
Dabei wurde lt. Rechnung auch der Pollenfilter Art.Nr. 8A0819439A getauscht.
Dann wurde überwintert. Seit dem auswintern bin ich jetzt ca. 300km gefahren bis ich die
Vibrationen entdeckte. Wahrscheinlich hat der Mechaniker die Spange, falls Sie irgendwo in den Filterkasten gehört nicht ordentlich aufgespannt.
Der Weg ist ja dann ganz einfach, da zwischen Filterkasten und Gebläsemotor keine Abdeckung oder sonstwas im Weg ist.
  Gebläsemotor tauschen Proteus30 10 19.220 30.01.2024, 19:38
Letzter Beitrag: terex75
  Gebläsemotor beim 2.3er mit Klima raus, wie? kirmskrams 8 13.014 22.03.2011, 21:48
Letzter Beitrag: kirmskrams
