total noob
hi leute
hab nun auch einen cabrio gelauft, muss aber leider sagen die LP sind der absolute schrott.....
ich hab nun für hinten 13 er gekauft von bolt (bin kein extremer so mit subwoffer etc)
nunja wie bekomm ich die verkleidung ab da hinten, bzw muss ich diese holzleiste wegmachen, sind evtl dahinter schrauben ?
hab net wiklich was gefunden im board und faq naja Uuups
muss ja eigentlich eh einfach sein wenn der seitenteil ab ist die boxen raus schrauben und andere rein ja ?
bzw. gibts da nen hebel trick oder so für die verkleidung zum raus nehmen .. ?
sorry für denn stress
Thx
Grüß Dich,
die hinteren Seitenteile bekommst du ab, indem du die mit einem flachen Schraubendreher an der Seite heraushebelst. Brauchst nur darauf zu achten, dass du den Stoff/das Leder nicht beschädigst. Die Verkleidung ist nur mit Metallbügeln eingeclipst.
Der Lautsprecher dahinter ist dann 4 mal geschraubt. Ist dann ganz einfach den zu tauschen, sofern du keine 16er einbauen willst. Geht zwar auch, aber halt mit etwas Anpassungsarbeiten.
Der 13er LS sitzt in einem, glaub ich, Kunstsoffrahmen? Den musst du beim neuen LS wieder verwenden.
LG, Werner
hi
vielen dank!!
wenn ich grad am schruaben bin weist du zufällig wie die die kleinen lampen wechsel die, wo die 3 ringe sind dh. öl druck anzeige und wärme und batterie anzeige.
dahinter sind ja lampen die eine is kaputt wie bekomm ich das tel ab zum wechseln ?
bzw welche lamperln muss ich kaufen
Rolleyes
Nichts gefunden ? Nanu, dann schau mal hier:
Zusatzinstrumente
Lampen lassen sich nur nach Demontage der Zusatzinstrumente wechseln.
Oder hier:
Lautsprecher hinten
Oder den:
was passt ?
Oder unter Technik/Audi80/Verkleidungen - Demontage der hinteren Seitenteile...
Nichts gefunden ? Waaat? Waaat?
Schöne Grüße
Uwe
oje peinlich
aber thx!
MFG aus österreich
achso aber welche lamperln sind dahinter ?
MFg
MFg
Im Ernst ? Oder bist Du etwa ein Troll ? Rolleyes
O.k. die Antwort auf die Frage steht nicht in den FAQ.
Dazu musste ich in der Suche "Zusatzinstrumente" eingeben.......
Bitt ' schön !!!
Gruß nach Austria
Uwe
okok thx!
mal wieder zum hifi system im cab lol
ich hatte schon ne menge autos, aber erlich sowas wie im audi cab ist das is ne frechheit oder hab ich was falsch angeschlossen ...
hab nun radio reingekauft neuen 4X50 W sony
4 neue lautsprecher hinten 16er
und was ist nich wieklich besser, wenn ich beim conrad bin und mir die LP die ich habe vorführen lasse (auch ohne verstärker) klingt das total anders ?!?
wo der radio reinkommt hab ich alles angesteckt bis auf ein kabelstrang sind glaub ich 3 zusammen gedreht ka wo die angesteckt werden.
aber fehlt ja nix alle 4 boxen gehn ... (die frager aber nur wie)...
und verstärger usw will i ma net antun
also wer weis was da los ist bei meinem cab ?
THX
Hallo energva!
Erst einmal willkommen im Board und Glückwunsch zum Erwerb eines Audi cabrios.
Nun zu Deinem Soundproblem. Probiere mal, die hinteren Lautsprecher ohne die Verkleidung zu betreiben. Wenn der Sound dann besser klingt, was er durchaus sollte, wechsel doch die Lautsprecherabdeckungen hinten. Die Schlucken verdammt viel Klang.
Und wenn Du noch ein wenig im Board stöbern möchtest, findest Du bestimmt noch ein paar ganz tolle Tricks, wie man die hinteren Lautsprecher dämmt und auch "professionell" verbaut. So richtig mit Abdichten um akustischen Kurzschluss zu vermeiden. Bringt Dich dann auch wieder einen ganzen Schritt nach vorne.
So, dass soll es erst einmal gewesen sein. Wenn ich nämlich noch mehr schreibe, liest den ganzen Kram wieder keiner! Big Grin
greetz
McKoy
<span style='color:blue'><i>2.0E/ ABK - EZ 05/95 - flipflop blue / schwarz - innen: grau(Platin) / Vollleder(Kodiak) - Sitzheizung - DE Linsen - eVerdeck - Schalter - Waldes VA - Alarm (CarGuard) - RH ZW3 9x17 ET 22 - 215/40/17 -
yo dank dir Smile
mal ne frage wie kann ich das blech zuschneiden bei denn hinteren LP?
theoretisch passen 20er rein hab welche nur der kreis für die LP is zu klein, nun könnte ich aber evtl das blech vergrössern.
wer hatt das gemacht und mit was bzw wer kann mir da nen tip geben.
MFG
Mach dir ´nen Ring aus MDF (Mitteldichte Faserplatte) oder ganz einfach Massivholz und schraub den Ring dann aufs Blech auf. So brauchst du nichts schneiden und passt trotzdem. Weis aber nicht ob das bei 20ern noch geht, bei 16ern sicher.
LG, Werner
