Mein Radio zieht 400mA im Ruhezustand!!
Ich hatte vor ein paar Wochen das Problem mit meiner andauernd leeren Batterie angesprochen.
Habe heute mal die Aktion mit den Sicherungen durchgezogen.
Ruhestrom lag bei 450mA.
Sicherung 4 rausgezogen, fällt der Strom auf 115mA.
An Sicherung 4 hängt die Uhr, der Bordcomputer, die Innenleuchte, Kofferraumleuchte, Zigi-Anzünder und ........das RADIO!!!
Kann es sein, das mein Blaupunkt Navi soviel zieht, oder wurde das faösch angeschlossen??
Wo sehe ich eigendlich, wie alt meine Batterie ist..???
[Bild: 400_3939346232386534.jpg]
[size=2]2,3l mit
hi!!
hast du denn nen zündplus fürs radio gelegt,oder läuft das ding auf dauerplus?
gruss tom
Vielleich geht die Kofferraumleuchte nicht aus? Das wäre dann wieder der Tip mit dem Kabelbaum ;-)
Oder eventuell hat sich die Motorantenne verklemmt? Hatte ich auch mal - die schaltet sich dann nicht ab, sondern zieht fröhlich weiter, was man zwar nicht hört aber halt daran bemerkt, daß die Batterie leer gezogen wird.
Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät!
Radio hängt an Dauerplus.
Die Birnen aus den Leuchten wie Kofferraum und Innenraum habe ich entfernt.
Elektrische Antenne habe ich glaube garnicht.. Oder war die Serie?
[size=2]2,3l mit
Doch, ich glaube, die war Serie.
nimm das radio weg vom dauerplus.manche radios saugen da strom ohne ende.(einen dauerplus braucht das teil natürlich für den speicher)
hatte das vor nem monat bei nem nagelneuen alpine monitor.hat auch ca. 250 mA gezogen.batterie war alle vier tage leer.habe dann ein zündplus gezogen und gut war.
gruss tom
hallo,
geht die kofferraum beleuchtung nicht nur erst an wenn mann das standlich an macht?
ist es nicht auch so bei der Motorraum beleuchtung?
viele dank
grüße Sebastian
Na das nenn ich mal ne fixe Antwort Sebastian ! Jawoll Chef!
Nach nur 6 Jahren bekommt Mo den entscheidenden Hinweis Ich lach mich wech
Erheiterte Grüsse von Tux
ja danke
wie ist das aber jetzt mit der kofferraum beleuchtung?
grüße Sebastian
Salü Leutz,
also mein Kofferraum leuchtet auch wenn mein Licht aus iss ;-)
aber, prinzipiel bei den "deutschen" autoradios iss es wichtig, den Zündplus auch auf den zu hängen. hab die erfahrung mit becker radios gemacht, die zwar ohne zündung laufen, dann aber nach ner stunde ausgehen, es sei denn zündungpluseingang hängt auf dauerplus. dann schalten sie sich aber net wirklich aus, was die ca 400 mA erklärt. bei blaupunkt das gleiche.
Grüssle
thorsten
Der Pfälzer am Bodensee
[Bild: emws-1.jpg] [Bild: emws-2.jpg]
  Mein Radio pfeift nach boxenumbau obernhainer 5 8.136 18.11.2009, 18:55
Letzter Beitrag: obernhainer
  Bei 110 kmh geht mein Radio aus rollo1973 14 21.203 28.08.2009, 00:37
Letzter Beitrag: Owe
  Wechsel Radio Gamma CC gegen JVC Radio DirkM 7 18.699 26.05.2006, 20:14
Letzter Beitrag: DirkM
