Welche Schraubenlänge beim 2,6 am KAT
HAllo,
wollte grad beim ETKA nachgucken welche Schrauben beim Übergang vom Krümmer zum Kat drin sind bei meinem 96er 2,6 ABC.
Hab da im Moment nur 3 Schrauben und Muttern drin und laut ETKA sind da noch so Hülsen und Federn drin ?
Wenn ich aber nur Schrauben nehmen will , kann ich da auch kürzere nehmen ?
Nicht das die orig. da zu lang sind ?
laut ETKA sollen die 8 x 70 sein ?!
und die beim Krümmer auf der Beifahrerseite sind nur 8 x 45 vielleicht passen die ja dann besser?
Hoffe ihr könnt mir helfen ?!
Gruß Matze
kein Cabrio mehr...
hab heut mal nachgemessen...
mein Vorbesitzer hat einfach normale 8 x 6 Schrauben verwendet ohne alles (Hülse und Feder)
hab nächste Woche einen Termin und dann isser wieder schon leise Big Grin
Gruß Matze
kein Cabrio mehr...
Bis 8G-R-003 000 kommen M8x70 mit Federn Hülsen und schrauben rein
und ab 8G-R-003 000 kommen M8x45 rein ohne Federn Hülsen usw.
MfG Stefan
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 10.010 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Zündkerzenwechsel welche sind beim NG zu empfehlen ? denis76 8 13.581 23.04.2009, 14:35
Letzter Beitrag: denis76
