Hallo Jungs,
wir haben bei Björn´s 2.3er ein AU-Problem. CO im Stand zu hoch. Bei erhöter Drehzahl ist alles paletti. Folgende Werte wurden erreicht. [attachment=1842]
Bisher haben wir neue Zündkerzen und einen neuen Temp-Fühler(Wasser) verbaut.
Woran könnte es liegen?
Themen: 25
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 2800
21 Danke aus 16 posts
Was sagt der Druckstellerstrom? Sollte um die 0mA schwanken (plus/minus 1mA). Passt der nicht, über die CO-Schraube justieren.
Lambdaspannung mal gemessen?
Sascha
Themen: 15
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
Motorkennbuchstabe: NG
3 Danke aus 3 posts
Irgendwo Falschluft?
Oliver
http://www.youtube.com/watch?v=IzWMitxLy-o
VCDS vorhanden
Laufe nicht der Vergangenheit nach.
Verliere dich nicht in der Zukunft.
Die Vergangenheit ist nicht mehr.
Die Zukunft noch nicht gekommen
Das Leben ist hier und jetzt!
danke erst mal für die Antorten.
Öl ist neu. Fahrzeug wird jeden Tag mind. 120 km gefahren.
Auto geht nun am Mittwoch zum Freudlichen. Kenn da nen Werkstattleiter der den NG nit nur vom erzählen kennt. Hat mir bei meinem auch schon mal super geholfen.
Werde dann berichten woran es gelegen hat.
Themen: 152
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
211 Danke aus 149 posts
Moin Roland,
Motoröl wechseln und den Wagen mit dem frischen Öl zur AU vorstellen.
Damit wird er die AU bestehen.
Gruß aus Lüneburg
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu
, Recaro Sitze
BBS RS 334 in 9x17 ET 21 vo und 9,5x17 ET20 hi mehr geht nicht
