Fehlerspeicher Verdeckstg
Lassen sich grundsätzlich an allen Verdecksteuergeräten sämtlicher Baujahre der Fehlerspeicher auslesen?
Wenn ja, mit welchem Tester ist das Möglich?
Gruß Frankyy
Gruß Frankyy Da gebe ich erst richtig Gas!
1. Nein, erst ab Baujahr 93 beginnend mit den el. Verdecks. Ab 94 dann auch die manuellen.
2. Du brauchst dazu OBD Kabel und Software. Dazu bitte FAQ Beitrag lesen und unter dem Stichwort OBD bzw. VAG COM die Suche benutzen.
Gruss, Tux
Question Hilfe beim auslesen vom Fehlerspeicher Manfred 1991 2 4.872 13.07.2018, 05:12
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Fehlerspeicher Verdecksteuergerät Misterkauli 5 18.530 20.07.2013, 15:18
Letzter Beitrag: Misterkauli
  Verdeckproblem/Fehlerspeicher hubertine 21 29.551 21.06.2008, 15:35
Letzter Beitrag: hubertine
