Drosselklappengehäuse
Hallo Cabriofreunde!
Bei meinem geliebten Cab (2,6; 6Zyl.; 150 PS; BJ: 98) "sägt" der Motor. Uuups
Meine Dorfwerkstatt vermutet ein defektes Drossenklappengehäuse und empfiehlt den Besuch einer Audiwerkstatt. Wer kann mir helfen?? Gibt es eine gute Audiwerkstatt im Kreis Wesel oder Umgebung? Danke!
Servus!
Was soll an dem Gehäuse denn defekt sein? Un
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Servus,
kannst Du das Problem bitte mal genauer und detaillierter beschreiben. Kaltstart kontra warmer Motor. Was rasselt genau und wann?
Kein Umbau, fast alles original Ganz geschmeidisch...
Der Motor läuft permanent hochtourig (kalt u.warm), im Leerlauf dreht der motor immer wieder von selbst hoch, "sägen" wie bei einer motorsäge, wo man
ständig gas gibt.
Grundeinstellung (Anpassung) der Drosselklappe mit VAG-Com durchführen.
Hallo Owe,
danke nochmal für den Tip. Genau das wars, Fehler wurde bei Audi behoben.
Hatte die Info zwischenzeitlich auch zum Thema "Winterschlaf " gelesen, das Problem taucht auf, wenn man im Frühjahr mit zu schlapper Batterie startet. Meiner Batterie war auch hinüber.
das Problem kann man auch ohne VAG-COM lösen.
Mit voller Batterie die Zündung einschalten und ca 30sec. bis zum Starten warten. Fertig.
Grüße Carsten
und dann? stellt die sich selber wieder ein?
Audi 80 Cabariolet, Samtblau mit Blauem E-Verdeck, Bj '99, 2,6L Gechipt, 166PS Da gebe ich erst richtig Gas! , BC, Sitzheizung, Beige Ledersitze, Tempomat, Nokia Sub, S-Line Lenkrad, S-Line Felgen, EBC Bremssystem, Blaues Interieur, Zusatzinstrumente, Blaue Instrumentenbeleuchtung
  [ABC] Unbekannter Halter am Drosselklappengehäuse Sir Prise 2 3.727 13.04.2016, 12:55
Letzter Beitrag: Sir Prise
