VDO Gehäuse alle gleich ???
Hallo Frischluftfreunde,
der Gärtner hat mal wieder eine Frage. Ich hätte gerne gewust ob die reinen nackten VDO Gehäuse alle gleich sind (Bohrungen usw.) und ob man die untereinander einfach austauschen kann. Kann ich zb. in einem 4er oder 5er Gehäuse die VDO Instrumente von einem V6 unterbringen. Ich habe mir ein gebrauchtes VDO KI aus einem V6 AAH mit weißen Tachoscheiben und Alu Tachoringen gekauft. Doch leider hat der Vorbesitzer die Tachoringe nur sehr unsauber in das Gehäuse geklebt, so das überall Klebereste zu sehen sind. Und ich würde das Gehäuse jetzt gerne gegen ein anderes austauschen.
Gruß aus Neuss
Dirk (OpenAir)
Hallo Air
Soweit ich weiß sind die Gehäuse gleich. Die Unterscheidung zwischen VDO und UN4 betreffen meines wissens nur die rückseitigen Anschlüsse da die Instrumentenanschlüsse ja zu deinem im Fahrzeug passenden Belegungen passen müssen.. Habe schon einige KI`s zerlegt, habe aber noch nie drauf geachtet ob die Gehäuse unterschiedlich sind....Leg mich nicht 100% fest...aber ich denk die sind alle gleich da die KI aussparung ja auch bei allen Modellen identisch ist.
Cheers
Mikepower
VDO zu VDO passt. UN4 mit VDO nicht.
Dennis
Hallo Jungs,
vielen Dank für die Info. Ich werde dann mal versuchen das ganze zerstörungsfrei umzubauen.
Gruß aus Neuss
Dirk (OpenAir)
  Gehäuse von KI UN4 und VDO gleich ? Olli67 10 13.362 25.11.2011, 10:16
Letzter Beitrag: Micha@HY
  kombininstrument B3 / B4 gleich? manfred5 5 8.286 22.04.2007, 13:10
Letzter Beitrag: kingpin
  Gehäuse von VDO und UN4 baugleich? Holger 2 4.924 12.08.2005, 01:55
Letzter Beitrag: Dalle
  Gehäuse von VDO und UN4 baugleich? dicko 3 6.082 03.08.2005, 16:07
Letzter Beitrag: Bastel
  Gehäuse von VDO und UN4 baugleich? spider 1 4.430 29.08.2003, 23:35
Letzter Beitrag: Holli69
