Rückschlagventil ?
brauche bitte mal Hilfe in Sachen Öldruck. Ich habe folgendes Problem. Wenn ich den Motor abstelle und ihn nach ca. ein bis zwei Minuten wieder starten will, leuchtet für genau 4 Sec. Meine Ölleuchte und mein Nockenwellenversteller dreht in dieser Zeit durch.Huh Ich Tippe da mal auf das Rückschlagventiel, ich glaube das beim abstellen des Motors das Öl zurück in die Ölwanne fließt. Kann mir vielleicht einer sagen wo das Rückschlagventiel beim ADR 1.8 sitzt ? oder hat vielleicht noch einer eine Idee woran es liegen könnte ?
Über eine Info von Euch Würde ich mich freuen !
Gruß aus den Norden
Maik
Servus Maik,
das Ölrückhalteventiel sitzt im Ölfilterhalter und wird bei neueinbau mit 8 Nm angezogen.
Einbauzeit war bei mir ca 3 Std. bei langsamer und ungehetzter Arbeitsweise.
Gruß aus Bayern
Georg
Danke für die Info Georg !
Mich würde nochmal interessieren ob du die gleichen Symptome wie ich gehabt hast ?
Musstest Du den kompletten Ölfilterhalter ausbauen ?
Gruß Maik
Hallo Maik,
Ich hatte immer ein Klackern am Nockenwellensteller, habe dann das Ventiel gewechselt, dann noch auf 10W60er Motoröl umgestellt, seit dem ist Ruhe im Motor.
Du mußt nicht nur das ganze Olfiltergehäuse mit Ölkühler ausbauen , sondern auch die ganze Ansaugbrücke weg machen, und überall bitte neue Dichtungen verwenden. Hört sich schlimmer an als es ist, wenn du darangehst erklärt sich die Arbeit von selbst.
Gruß Georg
Danke Georg !!!
Habe es mir schon fast gedacht mit der Ansaugbrücke )-: Werde mich dann mal an die Sache rantrauen .
Gruß Maik
  Schaltsaugrohr Rückschlagventil vibriert laut cargro76 3 9.521 14.12.2010, 13:25
Letzter Beitrag: cargro76
