Türgriffe montieren
Hallo Cab Freunde !
Habe mein Cab zum Lackieren zerlegt und bin jetzt ganz freudig dabei, alles wieder zusammen zu bauen.
Nur die letzten beiden Tage waren mehr als frustierend. Bin verärgert!
Habe versucht die Türgriffe mit dem Schloß zu montieren. Is dat wirklich so?
Laut der Kuh sollen von innen der Türöffner mit dem Schließzylinder und von außen mit der Abdeckung zusammengesteckt werden und dann mit einem Hebel , der verdreht wird, befestigt werden.
So weit die Theorie. Nach Samstag 3 Stunden und Sonntag 2 Stunden habe ich den Griff quer über den Parkplatz in die Ecke gefeuert. Uuups Bin verärgert!
Die Kuh oder ich mache etwas falsch. Sch ..... Technik. Bin verärgert!
Kann mir jemand dabei helfen.
Sollte es nicht gehen, nehme ich mir ein Schweißgerät und die Türen sind zu. Na warte
Also wer kann mir helfen???? Un
Ich danke Euch im voraus für Eure Hilfe.
Didi
(06.06.2011, 00:36)Cassiopeia schrieb: Hallo Cab Freunde !
Didi
hi didi,
bei mir war es ähnlich. ich muss zu meiner schande gestehen, dass ich dann zum freundlichen gefahren bin und habe einen mechaniker die schei... arbeit machen lassen. ich war so entnervt, dass ich das auto zerlegt hätte. es ist eine beschie....arbeit. du schaffst das nur mit viiiiiiiiiiel geduld. mehr kann man da nicht machen. entweder du, oder bezahlen.
ich kann dir leider nichts anderes sagen.
lg
chris
Hallo Chris,
Danke für Deine "tröstende " Worte. Ich würde ja gerne zum freundlichen fahren, nur. Keine Kennzeichen, keine Scheiben usw.
Ich wollte eigentlich eine bestimmte Reihenfolge einhalten.
Ich glaube, ich lasse ein wenig Zeit darüber wachsen und versuche es am Mittwoch noch mal. Habe dann den ganzen Tag Zeit.
Grüsse
Didi
ja, und nimm dir echt zeit. mach einfach was anderes, bzw. alles andere fertig. ich habe mir einen wolf gefummelt an diesem drecksding. aber mit gelassenheit und , na du weisst schon,
viel erfolg.
chrisLupe
Wenn es gar nicht geht, baue den Scheibenrahmen aus. das mit dem Schloss ist zwar ein wenig fummeln aber so schlimm ist es nun auch nicht. Wichtig ist, dass der Hebel gerade angesetzt wird.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Ich habe da auch noch meine Leidvolle Erfahrung in Erinneung.
Ist zwa schon 4 Jahre her, aber es prägt. Scheiß Arbeit und danach total zerschundene Hände.
So weit ich das noch in Erinnerung habe, habe ich erstmal im Ausgebauten zustand "Trocken geübt".
Vor allem die Klammer aufsetzen und danach auch noch derehen zum Verriegeln. BBäääähhhhh.
Aber es hat geklappt.
Wird schon. Nur nicht den Mut verlieren. Und NICHT Ungeduldig werden.
Gruß Michael
Mit freundlicher LichthupeGanz geschmeidisch...
.....die Straßenverkehrsordnung behindert meinen FahrstilRolleyes
Hallo Leute,
Vielen Dank für Eure "Anteilnahme".
Kurz zur Info:
Habe den gesamten Scheibenrahmen ausgebaut. (wegen der lackierung)
Trockenübungen klappen schon ganz gut. Nur was das ganz große Problem ist, wenn ich das Schloß einbaue ( mit dem Hebel) fällt mir dieser grundsätzlich raus. Er hält sich nicht von alleine.
Es klappt dann mit einem kleinen Stück Klebeband.
Bis hier ist die Welt noch in Ordnung.
Nur jetzt beginnt es. Von außen die Abdeckung einsetzen. Jeder dritte Versuch klappt.
Und jetzt kommt es.
Den Hebel drehen. Und jetzt fasst dieser nicht. Vielleicht sollte ich mir noch zusätzlich zwei Arme anschaffen.
Du musst auf der einen Seite von Außen die Abdeckung drücken, von innen auch gegendrücken und dann auch noch den Hebel drehen. Habe aber leider nur 2 Hände.
Mittwoch versuche ich es sonst noch.
Vieleicht habt Ihr ja noch einen Tip.
Vielen Dank aber trotzdem für alles.
Didi
Hallo Freunde,
hab jetzt mal die Suche gequält aber nix richtig gefunden:
Bei mir ist der Türgriff lks außen wackelig. Muss dazu innen die Verkleidung los?
Wie ist vorzugehen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Grüße mic
mic
[Bild: dl69.th.jpg]"Aerodynamics are for people who can´t build engines" (Enzo F.)
Stossstangen im Bauhausstil (S2 Schürze), ohne jedwede "wannabe a Porsche"-Attitüden Erste Sahne
Modeljahr: 1998, Werk: Neckarsulm, elektrisches Verdeck, Lederlenkrad, Schalthebelkauf in Leder, 16"-Felgen im 8-Speichen-Design, Diebstahlwarnanlage, jetzt auch orig. Winschott, Funkfernbedienung für ZV, Sitzheizung, Fussmatten vorn und hinten, Metallic-Lackierung silber, Leder in Topasblau, Sportlederlenkrad, Radio delta CC und CD-Wechsler.
Türverkleidung - Ein-/Ausbau
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
ich hab heute auch meinen Türgriff Fahrerseite nach der Lackierung dieser eingebaut, die Dichtung (Unterlage) habe ich neu gemacht nur irgendwie überzeugt mich das Ergebniss nicht so 100%.
Der Schliesszylinder ist irgendwie einen halben Millimeter versenkt ist also nicht bündig und auch das äussere Abdeckblech scheint nicht vollständig bündig.
Schon mal jemand das Problem gehabt es scheint als ob die Unterlage irgendwie zu dick wäre setzt sich das noch oder muss ich damit leben?
g. Sven
  Wie hintere Stoßstange korrekt montieren bzw. Halter justieren? Turbo246 2 2.902 18.09.2020, 10:12
  Lackfarbe Türgriffe - schwarz matt Oskar0025 5 4.118 29.01.2016, 18:50
Letzter Beitrag: axel69
  Türgriffe vom T89/B4 hinten ans Cab? Ralph 11 9.996 15.05.2008, 10:05
Letzter Beitrag: wiegald
  Schwergängige Türgriffe kawa116 19 15.213 16.02.2008, 09:44
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
