Standlicht Probleme
Abend zusammen,
hab seit kurzem das Problem das mein Standlicht nicht geht.
Statt dessen leuchten die Parklichter ( glaube zumindest das es die Parklichter sind, es sind die äussersten im Scheinwerfer).
Hab schon mal minus von Standlicht zur Batterie geprüft alles OK.
Birnen sind auch I.O..
Wenn ich Standlicht an mach und den Blinker betätige und danach wieder auf neutral schalte sind die Lichter aus aber Standlicht geht immer noch nicht.
Das Problem ist nur vorne Parklicht hinten geht ganz normal.
Es handelt sich um ein:
Audi Cabrio
Bj. 1992
2.3l
NG
Danke im vorraus.
Grüße aus dem Süden.
was meinst du mit "Standlicht" und "Parklicht"? Das ist meiner Meinung nach das selbe Is dat wirklich so?
Gruß Rainer
[Bild: ld7bqtrs.jpg]
Nabend,
wie Rainer geschrieben hat handelt es sich bei den "äußeren" Lichtern um beides (Standlich+Parklicht). Das Problem verstehe ich gerade trotzdem irgendwie nicht Zwinker Wenn das Parklicht bei Betätigung des Blinkerhebels funktioniert, dann müssten die Standlichter ja auch ansich funktionieren. Leuchten die denn wenn du das Abblendlicht an hast?
Viele Grüße aus Jüchen,
Jan
__________________________________
Mein Schatz: Audi Cabrio, ABK, Pelikanblau, Bj. 1996
Mein Dicker: Dodge Ram, 5.7 Hemi, Quadcab, Bj. 2004
(08.06.2011, 20:07)Jannemann schrieb: Nabend,
Grüsse so sehe ich das auch, schau mal ob die bei Ablendlicht funktionieren, und denk dran Parklicht und Standlicht ist das gleiche bei dem modell,aussen jeweils, wo andere Marken Ihre Blinker haben.
Ansonsten chekc mal die Sicherung, ich glaub die Nummer ist 15 , steht aber auf dem Deckel drauf.
Gruss Pit
[Bild: d8875yu6lp7ycdotk.jpg]
Vieleicht würde es erstmal helfen, zu definieren was Abblendlicht, Standlicht und Fernlicht ist.
Standlicht ganz außen, da wo normalerweise die Blinker sind
Fernlicht zur Fahrzeugmitte hin
Abblendlicht dazwischen
Standlicht leuchtet wenn der Lichtschalter eine Stufe hochgeschaltet wird, Rückleuchten leuchten mit!
Abblendlicht leuchtet in Stufe 2 des Lichtschalters bei eingeschalteter Zündung, in dieser Stufe kann mit dem Blinkerhebel auf Fernlicht umgeschaltet werden, Lampen zur Fahrzeugmitte hin leuchten. Bei DE Scheinwerfern auch das Abblendlicht.
Parklicht leuchtet bei betätigtem Blinker und ausgeschalteter Zündung auf der jeweiligen Seite vorne und hinten. (Ist dieselbe Lampe wie das Standlicht)
So und was geht jezt nicht?
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Erst mal ein Bild zur aufklärung.
Das Weiß markierte sind die Blinker.
Das gelb markierte sind die Standlichter.
Das was rot markiert ist leuchtet nicht.
Wenn ich Licht einschalte egal ob Stand oder Abblendlicht dann leuchtet das Gelb markierte (Parklicht).
Das Abblendlicht funktioniert ganz normal nur da leuchten auch die (gelb markiert) Standlichter.
Vieleicht Irre ich mich auch und jemand möchte mich mal aufklären was was ist.
Na dann ist doch alles gut - genau so soll´s doch sein!! Das was du da rot markiert hast ist doch das Fernlicht - eh du fragst...das schaltet man ein indem man den linken!! Lenkstockschalter nach vorn drückt...Cool
Und was ist dann das aussen das Gelb markiert ist und warum leutet es und warum geht mein Abblendlicht nicht.
Schalter für Licht 1x hoch => Standlicht (gelb) geht an.
Schalter für Licht 2x hoch => Standlicht (gelb) und Abblendlicht gehen an.
Schalter für Licht in Grundstellung, Zündung aus und Blinklerhebel runter => Standlicht (gelb) links.
Schalter für Licht in Grundstellung, Zündung aus und Blinklerhebel hoch => Standlicht (gelb) rechts.
Standlicht=Parklicht!
Auch für mich klingt es so, als ob bei deinem Cabrio alles in bester Ordnung sei!
Gruß Sebastian
[Bild: f7bplq6d.jpg]
(09.06.2011, 16:36)Audi Cab schrieb: Das Abblendlicht funktioniert ganz normal nur da leuchten auch die (gelb markiert) Standlichter.
hier schreibst du aber das dein Abblendlich ganz normal funktioniert - und das von dir gelb markierte ist das Standlicht/Parklicht, das brennt immer bei eingeschaltetem Licht!!!
Du kennst aber schon den Unterschied zwischen Fern- und Abblendlicht - oder??
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 1.809 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  [Elektrisch] Nebelscheinwerfer nur bei Standlicht funktionsfähig Max Unthan 7 10.014 26.03.2022, 14:44
Letzter Beitrag: Max Unthan
  Nochmal Fensterheber...Probleme...Probleme Onkeljimbo 1 4.904 15.09.2014, 19:21
Letzter Beitrag: Onkeljimbo
  Hilfe gesucht beim Blinken geht das Standlicht cabrioopa 7 8.443 25.08.2014, 19:27
Letzter Beitrag: cabrioopa
Photo US-Standlicht codieren Earl 4 5.717 01.08.2014, 23:55
Letzter Beitrag: Earl
  Standlicht/Blinker Dean G. 6 8.095 02.05.2014, 01:38
Letzter Beitrag: BobaBen
  Standlicht geht an beim Blinken WaMpInGmAn 9 8.839 06.09.2013, 21:20
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
  Frage zum Standlicht bzw Blinkern Bombi 6 10.431 21.06.2013, 16:09
Letzter Beitrag: Bombi
  DE Scheinwerfer Probleme über Probleme! Oldaudifreak 8 14.030 20.06.2012, 22:49
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Standlicht in den RS2 Neblern... Mech© 13 21.189 20.10.2007, 12:43
Letzter Beitrag: Ollfried
