Schaltung verbessern
Hallo Cab Gemeinde,
bei meinem 91er Cab ist noch das NG Getriebe verbaut mit nicht ganz 130tkm.
Das die Technik nicht mehr die Neueste ist, ist mir schon bewusst.
Wenn ich mit dem Mini meiner Freundin fahre (immer gerne, Smile ) fällt mir die extrem knackige Schaltung auf.
Beim Cab ist alles recht schwammig, hat jemand mal ein ähnliches Empfinden und versucht daran was zu ändern?
Das Gestänge hat sich auch zwischendurch einmal geändert, weiss jemand was anders ist.
Laut den Nummern sind die 4 und 6 Zylinder Gestänge gleich mit denen, die am Ende verbaut wurden.
Gruß Stefan
Das die nicht mehr so knackig sind liegt am Gestänge selber und an den darin befindlichen Gelenken. Diese diese sind meist ausgeschlagen. Wechsle die dann solltest du die Offenbahrung haben. Normal sind die Getriebe aus unseren Autos sehr sehr schön zu schalten. Die späteren kamen da kaum noch ran.
MfG Stefan
im Audi 80 Scene Forum hat jemand eine Schaltwegverkürzung mit einem dazugehörigem Tutorial für den Audi gemacht.
Könnte man ja gleich in einem Zug umbauen...
Dennis
hat sich denn an der Schaltung selber auch noch was geändert, ab FG-Nr. xxxx03-500xx wurde diese ja geändert. Im Board verkauft ja einer 2 Cabs in Teilen.....97er Cool
Ist bei der Überholung die Schaltstange ausreichend oder gleich die ganze Box....
Ne Schaltwegverkürzung gibt es ja auch noch bei parts-comp aber der Eigenbau wäre ja auch möglich...
(Danke für den LinkJa Massa )
Gruß Stefan
Also ich kann mich über die Schaltung bei meinem NG 92 nicht beklagen. Hab mittlerweile auch 295000 drauf und die schaltet sehr leicht kanckig und direkt....da klappert nix, da rasselt nix...eigentlich ein Getriebe für die Ewigkeit...Ne schwammige Schaltung gibt es im Mercedes...in der alten E Klasse war das alles andere als ne Schaltung....das war ungefähr so als würde man mit dem Löffel im Pürre rühren...Au Backe
Cheers,
Mike
ich habe auf den IC-T-Schaltknauf umgerüstet. Da dieser nicht über das Gewinde, sondern
über Madenschrauben an der Schaltstange befestigt wird, habe ich den leicht gekürzt.
Im Ergebnis hat man dadurch auch eine Verkürzung des Schaltwegs, die Schaltung
fühlt sich meiner Meinung nach besser an.
Wenn jedoch die ganzen Führungen ausgeleiert sind, gibts beim Verwerter reichlich
Ersatz. Hab mir mal so ein Teil besorgt, der Schrotti hats mir geschenkt, weil: "Du bist
der Erste, der das haben will." Fand ich jetzt auch blöd.
Bernhard
so wirklich aufgefallen ist mir das auch erst, seit dem ich mit dem Mini unterwegs bin....
Vom Golf 1/2 gibt es wohl auch noch passende Teile, um den Schaltweg zu verkürzen. . .
mal schauen, was ich da mache....
Die Verwerter bei uns sind nicht so grosszügig. . .die haben grundsätzlich nur SCHÄTZE vor Ort, die vergoldet und mit Diamanten besetzt sind....Uuups
Gruss Stefan
ich habe bei mir mal nen Fehler gefunden. Schaltstange hat Spiel und ist bestellt.
Werde berichten....
Gruss Stefan
zu früh gefreut....Bin verärgert! Bin verärgert! Bin verärgert!
Heute das E-Teil abgeholt. Ist ja zur Abwechlung mal ein originales Teil meines Cab. .....
ABER... passt nicht. Werde es am Montag zurückbringen. Stange ist anders gebogen und leicht zu kurz.
Teilenummer hat ein A am Ende im Teilekatalog. Cab ist ein 92er ex 5Zylinder mit AXG Getriebe. Ausser der Vorbesitzer hätte das mal getauscht. Glaube ich aber weniger, da ich das Cab nun seit über 10 Jahren besitze und mit ca. 70tkm gekauft habe.
Hat jemand ne Ahnung was da schief gelaufen ist....
Gruss Stefan
893 711 613 A wäre die richtige Strange für den 5er Bj 92 .
MfG Stefan
  kalter Motor = schwergängige Schaltung 1.8 9 20.689 18.07.2009, 20:42
Letzter Beitrag: swiss
