Automatik Holzblende
Bin dabei komplett auf Wurzelholz nachzurüsten.
Habe nun die Blende für die Automatik erstanden, aber das Teil scheint definitiv eine zu breite Aussparung für die Abdeckung der Schaltkulisse zu haben, die Länge scheint zu passen. Ohne es eingebaut zu haben, beträgt das Spaltmass links und rechts je 0,5 bis 1 cm.
Das kann ja so nicht passen.
Nun meine Frage: gab es verschiedene Versionen der Schaltkulisse?
Hab ich eventuell ein frühes Baujahr erstanden (ich hab BJ 97).
Bitte um Antwort
der Klosterneuburger
wenn ich das jetzt richtig interpretiere, fehlt dir noch die Gummileiste zwischen schaltblock und Wurzelholzblende?
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Die Gummileiste müsste aber mindestens den Spalt von 8 mm abdecken.
Das kann ja nicht mehr gut aussehen. Ausserdem wie gesagt in der längsrichtung
wenig Abstand (jeweils ca 2-3mm), in der Breite jeweils ca. 8 mm.
Die Gummileiste bei der derzeitigen Plastikabdeckung ist keine 2 mm dick.
Dürfte dann wohl das Probleme neue und alte Automatikversion sein.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
wann war da der Wechsel von alter Version auf die neue
(hab nur mal gehört, das in der alten Version ein Sportmodus enthalten war)
hier die beiden Versionen:
Alt
[Bild: th_848795106_Alt_122_165lo.jpg]
Neu
[Bild: th_848809724_Neu_122_1046lo.jpg]
Im Modelljahr 1996 (ca. Mitte 1995) wurde die 4-Gang-Automatik mit weiterentwickeltem DSP (dynamisches Schaltprogramm) eingeführt!
Hoffe geholfen zu haben ...
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
(05.07.2011, 08:58)Kai schrieb: Hallo zusammen,
Alt
Neu
Alles klar, vielen Dank !!
PS: braucht jemand eine Wurzelholzblende für die alte Automatikversion ?
Habe eine günstig abzugeben .......
  Schaltkulisse automatik JoeCotty 4 7.758 27.11.2017, 21:44
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Abdeckung von Automatik Schaltkulisse creationato 5 7.629 06.08.2017, 17:20
Letzter Beitrag: creationato
Question Mittelkonsole Schaltung / Automatik BobaBen 4 7.940 04.07.2012, 10:30
  Holzblende Amaturenbrett Beifahrerseite Schwabencabrio 1 4.856 17.10.2009, 09:41
Letzter Beitrag: lexi
  Holzblende am Heizungsregler 28l-V6-Fetischist 10 14.795 17.04.2009, 12:41
Letzter Beitrag: terestric
  Holzblende Beifahrerseite entfernen risingsun 2 7.541 22.10.2007, 12:11
Letzter Beitrag: risingsun
  Holzblende über Beifahrerairbag... Uwe 59 63.652 24.09.2007, 10:52
Letzter Beitrag: Ralph
  Automatik Abdeckung für Mittelkonsole ??? Patrick 9 10.783 11.05.2007, 16:24
Letzter Beitrag: Patrick
  Chrom Schaltkulisse für Audi Cabrio Automatik Carsten_Rensen 6 9.537 26.05.2006, 16:12
Letzter Beitrag: Don Krypton
  Austausch der Holzblende am Beifahrerairbag cabriodealer 6 10.518 24.10.2005, 20:23
Letzter Beitrag: cabriodealer
