Schloss BFS nicht zu öffnen, Türinnenbetätigung klemmt
mein Cab wurde vor ca. 2 Jahren auf der BFS aufgebrochen. Mit einem Werkzeug zwischen Dach und Scheibe wurde das Gestänge hochgezogen um die Tür zu entriegeln. Jetzt geht das Schloß nicht mehr von außen zuschliessen, die Innenbetätigung bleibt geöffnet nach dem Ziehen, und geht nicht mehr von alleine in die Innenbetätigungsblende zurück.
Wer hat Erfahrung damit und kann Tipps geben ohne die Türverkleidung opfern zu müssen ?
Un
Bau doch einfach die Türverkleidung ab und sieh nach^^.
Warscheinlich irgendwas ausgehakt.
Kann auch am Schloß selber liegen was innen an der Tür ist welches in den Schließzapfen der B Säule greift. Wenn du beim öffnen noch " Zug " auf dem Griff hast und noch Wiederstand spürst, dann schätze ich mal liegt das an dem Schloß selbst...vielleicht mal das Scharnier was schmieren und dann müsste es gehen...hatte ich vor ein paar Monaten auf der Fahrerseite.....ein bisschen eingeschmiert mit WD 40 und seitdem gehts problemlos.... Da musst du auch nicht die Türverkleidung abbauen....
Ist das Problem denn erst seit heute oder ist das schon seit dem Einbruch also seit 2 Jahren ?
Cheers
Mike
Video Kofferraum nicht zu öffnen terex75 0 1.647 22.11.2025, 12:28
Letzter Beitrag: terex75
  [Problem] Kofferraum Schloss Bj. 2000 - Defekt Alex 2.6 2 3.003 09.04.2025, 12:56
Letzter Beitrag: MadT
  Türschloss defekt, wie Tür öffnen? KMXMAN09! 9 17.453 05.02.2025, 00:21
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Kofferraumklappe öffnen Yrgon 4 4.396 27.08.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Yrgon
Photo [Problem] Kofferraum Schloss defekt Lorenzo 1 2.859 03.08.2024, 10:40
  Seitenscheiben öffnen ein Stück beim öffnen der Tür? MÄXMÄN 8 9.783 04.02.2021, 12:44
Letzter Beitrag: Preusse
  [Problem] Kofferraum öffnen daphil 12 15.545 01.09.2019, 10:56
Letzter Beitrag: daphil
  Heckklappe Kofferraum Schloss schließ nicht mehr Checky 5 8.962 21.12.2017, 12:00
  Kofferraumklappe/Schloss Frankysun 0 2.980 27.05.2015, 09:43
Letzter Beitrag: Frankysun
  Schloss vom Kofferraum klemmt an der Leuchteneinheit Quattropilo 4 7.784 10.08.2012, 22:28
Letzter Beitrag: Quattropilo
