Gebläse-"Leistung"
Hallo erstmal.
Seit 2 Wintern habe ich meinen Heizöl-Spider - und ein bisschen Angst vor dem nächsten!
Das Gebläse (vorne) liefert selbst bei Stufe 4 nur ein laues Lüftchen (selbst das ist eigentlich übertrieben). Dabei macht es aber Krach wie ein ganz Großer. Klingt irgendwie, als wenn ein Lager ausgeschlagen ist und das Lüfterrad eiert?
Zum Testen habe ich mal den Pollenfilter ausgebaut, aber es war keine Besserung fühlbar.
Bevor ich jetzt weitere Maßnahmen ergreife, wollte ich mal wissen, wie doll Eurer bläst.
Phu... ist das anstrengend!Phu... ist das anstrengend!Phu... ist das anstrengend!
Klatti
hi klatti,
also meiner bläst wie bekloppt, unaufhörlich und sehr begabt.Ich lach mich wech Ich lach mich wech Ich lach mich wech
was sollich sagen. hol dir auf dem schrott nen neuen und dann schwupps eingebaut. dann gehts auch mit dem blasen bei dir.Da bin ich aber traurig!
gruss,
chrisWaaat?
Hallo Klattix,
das Ding sollte schon spürbar pusten wenn Du auf vierter Stufe bist. Die gute Nachricht: Die Fehlersuche beschränkt sich fast ausschließlich auf den Bereich hinter Deinem Handschuhfach. Da mal das Gebläse unter die Lupe nehmen, mit Augenmerk auf folgende drei Dinge: 1.Gebläse in Ordnung? 2. Vorwiderstände (sind auf dem Gebläse geklippt) in Ordnung? 3. "Platine" mit den Vorwiderständen richtig abgedichtet? Viel Spaß beim Basteln.
Gruß Al
ggf. ist auch einfach der Pollenfilter dicht ?
war auch mein erster Gedanke, aaaaaaber:
(13.07.2011, 21:38)klattix schrieb: Zum Testen habe ich mal den Pollenfilter ausgebaut, aber es war keine Besserung fühlbar.
Lupe
Ich finds blöd
war das denn schon immer so oder erst jetzt aufgetreten oder was ?
Evtl ist auch schmodder durch den filter gekommen und hat sich unten im Gebläse gesammelt so das keine Strömung zu den düsen kommt.
(13.07.2011, 21:38)klattix schrieb: [...]
Klatti
Besser als die Freundin Ich lach mich wech Ich lach mich wech Ich lach mich wech
Pardon, aber das musste jetzt mal raus...ich renn auch schon in die Ecke und schäme mich Nix wie weg! Hoffentlich sieht mich keiner
Gruß Manny
- den man nicht immer ernst nehmen darf -
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Ja ja...Big Grin
Danke erstmal für die prompten Antworten. So. Jetzt mal nachdenken: Lupe
Das Problem besteht seit 2 Jahren; über diesen Zeitraum weder besser oder schlechter geworden.
1.) Die Problematik mit kaputten Vorwiderständen äußert sich ja (im Forum gelernt) eigentlich dadurch, dass sich das Gebläse nicht mehr langsamer stellen lässt. Also ausschließlich volle Drehzahl läuft.
Bei mir lassen sich alle Drehzahlen schalten (hört man ja).
2.) Pollenfilter hat sich erledigt
3.) Gesammelten Schmodder finde ich toll. Vielleicht auch nur ein unglücklich steckengebliebenes Blatt. Das würde auch das Geräusch erklären. Bei Stufe 1 ist es so ein "ticktickticktickticktick....". Das wäe gut und günstig zu beheben.
Macht mir nur noch Stufe 4 Sorgen. Die macht nämlich (bei uns im Lipperland):"rödderrödderrödderrödderrödderrödderrödderrödderrödder". Nix wie weg!
Das ganze auch noch an- und abschwellend.
Lacht Ihr??? Na warte
Ich könnte mir jetzt noch dolle Beispiele ausdenken aber die erste Antwort hat es wohl getroffen: einfach mal auseinander nehmen. Is dat wirklich so?
hi klattix,
jetzt bau das ding halt aus und sieh nach. alles andere ist doch schmuss. dann siehst du ob es ein blättlein ist, oder eben dein motor.
gruss,
chrisWaaat?
Also beim 100er Typ 44 ist dann das Gebläse/der Motor im Ar.... (viel Lärm für laues Lüftchen).
Es sind dann meist die Lager hinüber.
Ich kling mich mal kurz mit ein, bei mir ist die Widerstandsplatte defekt, Lüftung läuft nur auf Stufe 4, gibt es die Platte auch im Zubehör oder nur beim "Freundlichen"???
Schöne Grüsse aus Sommerland, Oli
[Bild: schrauber.gif]
*Das tapfere Schrauberlein*
Echte Männer essen keinen Honig, echte Männer kauen Bienen
AUDI A8 Bj´01 3.7 Quattro Silber
AUDI 100 Bj´89 NF2 Frontkratzer Limo in Steingraumetalic
AUDI 100 Bj´89 NF2 Frontkratzer Avant in Bauknechtmetalic (Weiß)
AUDI Cabrio Bj´91 NG Frontkratzer Grünmetalic (Spaßmobil April bis Oktober)
  [Problem] Lüftung läuft mit reduzierter Leistung schlappoff 9 13.614 02.12.2022, 15:00
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  3-Speichen "S2" Lenkrad north-audi 8 13.370 22.12.2005, 18:11
Letzter Beitrag: north-audi
