Themen: 3
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe gestern meine Benzinpumpe gewechselt, da sie geräusche gemacht hat. Nun habe ich die neue drin und sie macht immernoch geräusche.
Wenn ich jetzt in eine Rechtskurve fahre oder stark beschleunige, habe ich immer aussetzer bzw. ein stottern. Wenn ich dann das Gas wegnehme ist wieder alles normal.
Kann es vielleicht sein das der Ansaugschlauch im Tank defekt ist oder irgendwas der gleichen?
Ich bin echt ratlos. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Danke und Grüße
- Fast Originales 5 Ender Cab in Schwarz... Noch in der Aufbauphase!!!
- 5 Ender B4 Limo in Schwarz in S2 Optik
Themen: 21
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2300
89 Danke aus 69 posts
falls du das Problem noch hast, könnte ich mir vorstellen das du was im Tank hast (Dreck, ne Silberfolie von ne Kippenschachtel oder sowas, alles schon gefunden in Tanks), das dann vor den Tankauslass kommt bei Kurvenfahrt.
Ebenfalls könnte sein das dein Benzinfilter verdreckt ist daher die erhöten Pumpengeräusche oder das sich sonst wo ein Wiederstand in den Kraftstoffleitungen versteckt.
Mehr kann ich dir dazu leider auch nicht sagen aber vieleicht hilft das weiter, ich würde mir mal den Tank ganz genau anschauen.
Heiko
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
58 Danke aus 48 posts
Moinsen
Und dran denken - Filter ist sowieso klar aber da ist noch ein winzigkleines Feinsieb in der Hohlschraube zum Mengenteiler (Zuleitung) ..wird immer wieder gern vergessen..
Ist dein Druckspeicher in Ordnung ? siehe
KeIIIJetronic
Grüsse von ClusteriX
Durch Leidenschaft lebt der Mensch, durch Vernunft existiert er bloß
Themen: 25
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 2800
21 Danke aus 16 posts
hi,
stottern bei Kurvenfahrt bedeutet fast immer, dass die Stauklappen um die Ansaugung hängen. Zumindest bei der Limousine und dem Avant. Jetzt müsste man mal wissen, ob das beim Cabrio auch so ist. Diese Klappen sollen um die Ansaugung Benzin zurückhalten, welches durch die Fliehkräfte nach außen gedrückt werden würde. Sind diese Klappen durch Korrosion oder Schmutz dauerhaft offen, saugt die Pumpe in Kurven nur Luft an.
Lass mich raten: Kommt nur vor, wenn der Tank unter Viertelvoll zeigt?
Sascha
