Themen: 2
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2,3 NG
Kann mir einer den Unterschied der beiden folgenden Antennennummern nennen.
8A0 035 509A zu 8G0 035 509A.
Die erste wird wohl Votex sein die 2. Fuba.
Sind die el. Anschlüsse identisch?
Passt bei beiden die Tülle 893 035 539?
Passt der rep. Satz 4D0 051 506 bei beiden Antennen?
Vielen Dank für Antworten.
Gruss Chrigel
Themen: 133
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
323 Danke aus 122 posts
die Teilenummer 8G0 035 509A ist am 31.08.1997 ohne Ersatz entfallen!
Gruß Kai
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
58 Danke aus 48 posts
(31.07.2011, 12:00)chrigel schrieb: Hallo
Gruss Chrigel
Moin Christoph
Ma ein wenig von meiner Seite dazu
8A0 035 509A ist die Fuba Antenne
4D0 051 506 ist das Rep-kit Fuba 8A0 035 509A (Zahnräder, Antennenstab etc..)
Die Nummer von der Tülle dieser Antenne ist die 893 035 539 nach meinen Unterlagen hier
Repkit passt übrigens auch für die 857 035 509A (Fuba Antenne kurz - die du im Uri hast oder besser haben solltest;-) nur die Antenne ist dann etwas länger
die 8G0xxx habe ich nich nicht gesehen - hast du ein Bild davon??
Sönke
Grüsse von ClusteriX
Durch Leidenschaft lebt der Mensch, durch Vernunft existiert er bloß
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
(01.08.2011, 07:44)olli190175 schrieb: Hey, das ist mein Foto
... unglaublich, einfach das Foto geklaut
Das Reparaturkit gibt es übrigens seit diesem Jahr (März/April oder so) nicht mehr zu bestellen.
Gruß Olli
Moin Olli
Nicht geklaut
- nur verlinkt
- dein Foto liegt immer noch da aufm Server wo du es abgelegt hast
Themen: 2
Baujahr: 1992
Danke für die Antworten.
@Clusterix, Danke Sönke für das verlinkte Foto von Olli.
Die Antenne 8G0 035 509A halte ich vor mir. Und die ist von Fuba. Somit sind beide aus dem Hause Fuba.
8G0 ist ein identisches Teil zur 8A0 035 509A. Nur der Wasserablaufschlauch ist auf der rechten Unterseite. (Im Bild von Olli links)
Also müsste der Antennenstab 857 051 560 doch auch passen.
Vielen Dank.
Gruss Chrigel
Themen: 34
Baujahr: 04/1994
Hubraum (CCM): 2,6
22 Danke aus 21 posts
Hallo Polar300,
leider muß ich Dich bezüglich des Reparatursatzes enttäuschen.
Der Reparatursatz wir aufgrund der Geometrie und Ausführung der Ersatzteileantenne
nicht passen (Kopf, Plastiklitze etc).
Selbst wenn es diese Probleme nicht gäbe und es passen würde, bekämst Du vom Empfang
her ein weiteres Problem.
Deine Originalantenne ist ausgefahren ca 100 cm lang. (vielleicht auch 80), was optimal für UKW ist.
Die Ersatz-Antenne im Reparatursatz ist jedoch nur ca. 40 cm lang, weshalb in der originalen Kurzstabantenne
auch ein zusätzlicher Antenneverstärker eingebaut ist, der das Empfangssignal verstärkt.
Deine Antenne hat diesen Verstärker jedoch nicht, d.h. selbst wenn die Ersatzantenne passen würde,
wäre die Empfangsqualität bescheiden.
Viele Grüße,
Alex
