Stilllegen für ca. 1-2 Jahre
Hallo Leute,
die Suche hat mir bei dem Thema leider nicht viel genutzt, Tipps für die Überwinterung habe ich zur Genüge gefunden, nur was man bei der längeren Stillegung unbedingt beachten muss kam dabei nicht so ausführlich zur Sprache.
Ich habe eine Sandsteingarage mit Fenster und will mein Cabriolet für ca. 1-2 Jahre stillegen.
Was ich bis jetzt weiss:
- Schälchen Salz in den Innenraum
- Reifendruck 3 Bar ( Reifen sind prinzipiell eh hinüber )
- Alle Fenster ein Stück weit geöffnet
- KEINE Plane
- Auto sauber
- Frisches Öl
Deshalb meine Frage an die Erfahrenen unter euch:
Gibts noch was zu beachten ?
Gerade in Anbetracht dessen, dass eine Sandsteingarage nicht die trockenste ist? ( Es steht leider nichts anderes zur Verfügung. )
Sowas in der Art einmal die Woche lüften, oder Luftentfeuchter reinstellen und laufen lassen?
Ich möchte Schäden am Fahrzeug so weit es geht vermeiden.
Beste Grüße,
Thomas
[Bild: bqjx5ucjo3uvtc2em.jpg]
[Bild: bqpevtjlj4hpvxbsz.jpg]
(06.08.2011, 19:53)meedic schrieb: ------------------
- KEINE Plane
- Auto sauber
- Frisches Öl
Moinsen
Da ich mein Coupe (altes unverzinktes Typ81) grad mal nach über einem Jahr aus dem Permabag (Aussenaufstellung) befreit habe und im Urlaub genoss - mal was dazu..(das Coupe sah aus und lief letzlich wie grad eingelagert (nix Gemuffel und nix an Rost)
1. Das Schälchen Salz lass mal lieberDas ja man doof und nimm Natron wenn du Geruch binden willst. das Wasserbindevolumen vergiss mal bei deiner Aufstellungmethode - das ist nach einem Tag schon gesättigt.
2. Reifen 3,0 bar stimmt, ich mache sogar 3,5 bar drauf und nur auf Teppich gestellt - hatte keine Standschäden.
3. Frisches öl und Filter vor Einlagerung ist klar - aber vor dem Einstellen noch richtig warm fahren damit Brennräume und Abgasanlage richtig trocken sind.
4. Volltanken, ich empfehle hier aber schon vorzeitig!!!!! mit Super+ aufzufüllen wegen des gerineren Ethanolgehalts (Kraftstoffleitungen gehen gerne mal Leck bei langen Standzeiten und das Ethanol ist da .....nicht förderlich
5. Sicherstellen das Kühlmittel in ordnung ist und genug % Glykol hat, gilt auch für Scheibenwaschwasser..
6. Batterie raus,
7.) Dach zu, Fenster würde ich fast zu machen (spalt) und Türen und Heckklappe anlehnen - alle Gummis noch mal ordentlich pflegen - das gleiche gilt fürs Leder
8.) gründliche Wäsche, insbesondere Unterboden (Salzreste) sollte klar sein
9. Bremsflüssigkeit neu - aber richtig - also neue einfüllen durchpumpen und an den Sätteln und Nehmerzylindern ausspülen und nicht einfach nur oben im Vorratsbehälter wechseln. ich mache das immer vor langen Einlagerungen und hatte noch niemals defekte oder festsitzende Bremskomponenten.
Garage - Sandstein ist doch in Ordnung, sorge einfach für gute Durchlüftung und Schutz vor der Sonne, der KS puffert und stabilisiert Feuchtigkeit, wenn die Garage mit Sandstein feucht ist ist das Dach undicht oder sie ist nicht vernünftig durchlüftet oder in Schweden (Sandsteinhöhle - die sind richtig feucht) ..
Das wäre es was mir dazu einfällt
Grüsse von ClusteriX
Okay, vielen Dank, das hilft mir schonmal weiter Zwinker
Beste Grüße,
Thomas
  Stilllegen aber wie??? dupont2x2 7 12.873 19.07.2006, 22:17
Letzter Beitrag: Brutal_Lion
