leerlaufregelventil (zigarre )
habe schon länger probleme mit dem Leerlauf meines Audi Cabrio 2,3 NG ,Starten und Kaltlauf ist OK nach 2Minuten geht die Drehzahl gegen 0 ,Motor läuft unrund stinkt auch nach Benzin.
Habe das LLRV ausgebaut und festgestellt das der kurze Schlauch einen Riss hat ...
" FRAGE " IST DER KURZE SCHLAUCH HINTEN NUR AUFGESTECKT ODER MUSS ER MIT EINER
SCHELLE BEFESTIGT WERDEN ?
Gruß Gerd
"und nochwas"
ist die Lambdasonde vom NF auch im NG funktionsfähig ?
die lambda insofern gleichviele kabel und gleiches gewinde passt aus jedem auto
der kurze wie auch der lange ist serienmäßig nur aufgesteckt.
Wobei es schwierig werden dürfte, den kleinen mit ner Schelle zu befestigenCool
Den langen kann man hinten mit ner Schelle befestigen. Verringert zumindest eine potentielle Falschluftquelle...
Sascha
Danke schonmal für die Auskunft....Lamdasonde NG 258 003 957-----Lambdasonde NF 258 003 027
Kabel -Stecker + Gewinde von beiden gleich ,kann ich die vom NF auch im NG nutzen ?
Gruß Gerd
Hallo Gerd
Lamdasonde NF und NG sollten gleich sein. Onkel Edgar gibt mir folgende Nummer
034 906 265 F.
Bei Deinem Problem glaube ich aber nicht an die Lamdasonde.
Mach alle Falschluftquellen dicht und mach die Grundeinstellung der K-Jetronik.
Gruss Chrigel
Hallo Chrigel
Ist eine Grundeinstellung beim NG möglich ? wie wird das gemacht .
Gruß Gerd
  2.8L AAH - leerlaufregelventil N71 überprüfen SteveDachlos 3 6.400 30.03.2021, 15:48
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Leerlaufregelventil AAH - Leerlaufprobleme firstV6 3 5.964 16.06.2018, 21:40
Letzter Beitrag: firstV6
  NG Leerlaufregelventil zieht Schlauch zusammen denis76 7 22.321 13.07.2010, 15:33
Letzter Beitrag: denis76
  Leerlaufsteller (Zigarre) neu MicDah 3 5.275 03.06.2005, 22:29
Letzter Beitrag: audifahrer 83
