3-Speichenairbaglenkrad Masseband innen
ich habe bei mir im Cabrio das 3-Speichenlenkrad nachgerüstet dazu habe ich es neu beziehen lassen. Leider habe ich beim zerlegen kein Bild vom inneren gemacht und nun ein ca 15cm langes Massekabel übrig das mir Ringösen innen verschraubt werden muss nur leider weiß ich nimmer wo genau. Wer hat ein Bild davon oder weiß wo es hingehört.
MfG Stefan
Hallo Stefan,
bei dem Kabel kann es sich eigentlich doch nur um das braune Hupenkabel handeln?!
Das wird mit dem Ringkabelschuh an der unteren Schraube des Lenkrads verschraubt.
Habe jetzt leider kein Foto davon - aber in einer Umbau-PDF, die hier rumgeistert, kann man es ganz gut erkennen.
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
Ja das es an der untersten Schraube verraubt wird ist mri klar aber wo kommt das andere Ende hin ?
MfG Stefan
WO kam das andere Ende hin ?? Hab das gleiche Problem Da bin ich aber traurig!(
Gruß und Dank
Sunny
Hi
Das eine Ende wie schon erwähn an die Schraube die die Airbageinheit hält. Das andere Ende , ein Kabelschuh, wird auf das Blech das unter der Lenksäulenmutter (SW 24) sitzt geschoben.
bye
  Ersetzen der Innen- und Kofferraumleuchte Sophitte semu 8 12.091 09.01.2009, 21:08
Letzter Beitrag: Uwes
  DE's laufen innen an FUWI 1 3.584 13.02.2006, 20:16
Letzter Beitrag: kingpin
