Etwas schlägt hinten rechts
Hallo Zusammen.
Habe seit meiner Tieferlegung ein ständiges Schlagen / Schaben hinten rechts. Mit den Originaldämpfern, wie auch mit anderen. Die Kolbenstange des Dämpfers scheint am Dom anzuschlagen. Hat sowas jemand schon gehabt?
Egal was ich mache und wie ich dei Dämpfer festmache, es geht nicht weg. Habe schon neue Domlager eingebaut, keine Besserung.
Übrigens das Tilgergewicht ist es nicht!
Weiß jemand Rat?
Danke schon mal.
Gruß Alex
master.of.the.rings[ät]gmx.de
My Cars
AUDI S6 PLUS Avant
AUDI Cabrio 2.8E
AUDI Coupe typ81 20V
Saporoshez 968A
Interessant^^
Das Cabrio hat hinten gar keine Domlager.
Hast Du die Distanzhülsen mitverbaut bei den neuen Dämpfern?
@Owe,
vielleicht falsch ausgedrückt. Mit Domlager meinte ich den oberen und unteren Gummi oben am Dom.
Welche Distanzhülse meinst du? Hab keine Distanzhülsen, weder bei den alten noch bei den neuen, gesehen.
Gruß Alex
My Cars
AUDI S6 PLUS Avant
AUDI Cabrio 2.8E
Saporoshez 968A
Guten Morgen
Hier
@Owe,
Danke für den Link. Scheint mir eine Bastellösung von Supersport und Konsorten zu sein. Frei nach dem Motto: warum einen eigenen Stoßdämpfer für das Cabrio entwickeln. Man nehme einfach eines aus dem Coupe, reduziere per Distanzstück das überflüssige Gewinde und fertig ist das Ganze. Bin verärgert!
NUR! Eines bzw. zwei Dinge vergessen die Meister der Entwicklung:
A) Die Kolbenstange des Coupe Stoßdämpfers ist dünner -> man braucht also neue Dom-Gummis und zwar die vom Coupe
B) Der untere Federteller an den Coupe Dämpfern sitzt höher als der des Cabrios. Man erreicht de facto eine Höherlegung der Hinterachse, ohne es eventuell zu wollen.
Hier kurz nen Pic des Vergleichs. Links ist der Coupe Dämpfer, rechts der des Cabbys.
[Bild: p4090039.th.jpg]
Um nun auf meinen aktuellen Stand einzugehen. Auch ich habe Coupe Stoßdämpfer drinnen. Mit dem Unterschied, dass ich im Punkt A) entsprechend umgerüstet habe. Und die Kolbenstangen um den Betrag gekürzt hatte, der für das Cabrio schädlich ist. Was noch bleibt ist die ungewollte Höherlegung. Die werde ich aber demnächst auch noch beheben.
Zur eigentlichen Problematik des Schlagens hinten rechts habe ich auch noch folgendes herausgefunden. Habe mal probehalber die originalen Cabby Dämpfer eingebaut. Auch die schlagen hinten rechts! Why? Is dat wirklich so?
Gruß Alex
My Cars
AUDI S6 PLUS Avant
AUDI Cabrio 2.8E
Saporoshez 968A
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 9.366 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  Klopfen bei rechts Kurven Barni12 6 8.505 05.08.2015, 21:26
Letzter Beitrag: Barni12
  Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt Stinker 40 56.457 08.06.2015, 13:24
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  surrendes Geräusch von der HA - Spiel am Rad hinten rechts - Radlager defekt? ahaspharos 17 28.425 03.03.2015, 21:28
Letzter Beitrag: Michiammer
  Hilfe!!! Vorderachse schlägt SmoothR 7 10.872 04.04.2014, 21:19
Letzter Beitrag: JackAss
  Hinterachse steht rechts weiter raus als links Basti2012 3 8.023 15.01.2014, 01:19
Letzter Beitrag: Basti2012
  [Bremse] Bremse hinten rechts quietscht Kevin Schneider 2 5.437 03.05.2013, 10:55
Letzter Beitrag: Kevin Schneider
  Wer weiß Rat...dumpfes Schlagen vorne rechts... Cabriolöwe 3 8.054 20.10.2012, 21:44
Letzter Beitrag: blue-elise
  Geradeauslauf futsch – US-Cabrio zieht nach rechts – WARUM ??? Kai-8G 21 30.986 27.07.2012, 14:08
Letzter Beitrag: FelixXx
  Spurplatten - Wie kann so etwas passieren ????? schoko1306 19 29.325 01.07.2012, 09:01
Letzter Beitrag: yoshi
