Außenspiegel-Gehäuse zerlegen für Lackierung
Hallo liebe Gemeinde,
da ich mit der Such-Funktion nix Passendes gefunden habe mach ich mal 'nen neuen Fred auf. Folgendes Problem, äh, Herausforderung:
Die Außenspiegel meines 1995er Cab (LZ6U - Smaragdgrün Perleffekt) sollen neu lackiert werden, weil (1) momentan hässlich (Klarlack an mehreren Stellen abgeplatzt) und (2) die Spiegel angelaufen und damit nicht nur hässlich, sondern auch noch unkoscher sind (kein volles Sichtfeld mehr).
Momentan fahre ich mit Spender-Spiegel-Gehäusen aus einem 1988er Audi 90 in wunderschönem Maraschinorot-Metallic rum... Cool Die Spiegel selbst sind einwandfrei; elektrische Verstellung und Beheizung funktionieren einwandfrei.
Lackiert werden sollen die Original-Gehäuse in der originalen (grünen) Farbe.
In diesen (originalen grünen) Gehäusen sollen die (tadellosen) Spiegel aus den (roten) Spender-Gehäusen reingebaut werden.
Meine Frage(n) hierzu:
1. Wie bekommt man den schwarzen, nicht lackierten Rand (in Fahrtrichtung) hinten ab? Würde gern dieses Teil der beiden Spender-Gehäuse verwenden, weil in besserem Zustand.
Das ENTFERNEN der Spiegelgläser kriegt mein Lackierer hin.
2. Was ist zu beachten, wenn man die (Spender-)Spiegelgläser von einem Gehäuse ins andere umbaut? Alle vier Spiegelgehäuse (die roten Spender von 1988 und die grünen Cabrio-Gehäuse von 1995) sind elektrisch verstellbar und beheizt.
Dank vorab für sachdienliche Hinweise und schönen Gruß,
Kai
in meinen Augen reicht sorgfältiges Abkleben!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
schließe mich hier an,
kann man den nichtlackierten Rahmen entfernen?
der ist bei meinem Fahrerspiegel gebrochen, sonst ist das Gehäuse aber top und schön lackiert!
Kann ich den Rahmen tauschen? Wie?
Siehe hier oben:
[Bild: spiegelx.jpg]
mfg
Tom Dittrix
Octavia RS: Ganzjahresauto
YT Channel
man kann den Rahmen leicht raus nehmen,hab ich gerade hinter mir.
In den Ecken wie auch außen oben und unten sind ein rast Punkte.
Ich bin vorsichtig unter den schwarzen Rahmen mit einem langen 2,5 abgewinkeltem Imbusschlüssel gegangen (kurzen Schenkel unter den Rahmen schieben)
und habe vorsichtig mit dem Schlüssel den Rahmen angehoben. (Vom Spiegel Gehäuse ab)
Das ganze 2-3 mal im Uhrzeigersinn wiederholt und der Rahmen war ab.
Gleichzeitig habe ich das Spiegel Gehäuse in der Mitte (lange Seite) ein wenig zusammengedrückt.
Viel Erfolg, Gruß Peter.
danke für die Info!
aber den Rahmen gibt es nicht extra, muss ich mir einen Spiegel gebraucht oragnisieren,
da sollten dann alle vom B3/B4 und QP passen oder?
danke!
mfg
Tom Dittrix
YT Channel
  Dichtung Außenspiegel Fuß Maddin-x 0 516 22.09.2026, 08:39
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Auf welche Schwachpunkte wie Rost usw. bei komplett Lackierung besonders achten denis76 3 6.012 25.10.2022, 12:13
  Zusammenbau Außenspiegel nach Glasdemontage 2meter2 1 3.757 07.08.2020, 20:28
Letzter Beitrag: 2meter2
  Außenspiegel DirkM 4 5.925 12.05.2017, 10:22
  [Problem] Außenspiegel zerlegen cabrio99 4 8.447 14.12.2014, 22:06
Letzter Beitrag: lexi
  Nebelscheinwerfer zerlegen, dann lackieren p0mm3l 15 26.494 01.06.2014, 11:44
Letzter Beitrag: dicker sauerländer
  Plasti dip Lackierung Hainichhof 5 7.448 21.03.2014, 22:15
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Dichtung links für RS Außenspiegel nicht mehr lieferbar ?! matze407 3 7.018 21.02.2014, 01:24
Letzter Beitrag: matze407
  [Suche] Erfahrung mit ALKAR Außenspiegel? ritschie 0 7.989 09.08.2013, 22:12
Letzter Beitrag: ritschie
  Lackierung & die Kosten, eure Erfahrungen schoko1306 2 5.583 15.10.2012, 21:37
Letzter Beitrag: schoko1306
