Themen: 7
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Hilfe !
Seit letzte Woche ist mein Tacho tot.Drehzahlmesser,Geschwindigkeitsanzeige,Tankuhr,Temperaturanzeige u.alle Kontrolleuchten.
Uhr geht noch.Zusätzlich Rückfahrscheinwerfer,Zentralfensterheber u.elekt.Dach alles ohne Funktion Sicherungen ok.
Freue mich für jeden Tip. Michael !
Themen: 7
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2598
Hört sich nach nen Massefehler an oder Zündungsplus ist irgendwo das Kabel ab... an meinen Polo ist es das gelbe Kabel denke beim audi auch...
eckelig so ne Fehlersuche.... Multimeter und Prüflampe VIEL ERFOLG!
gruß Otto
Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: 7A
7 Danke aus 7 posts
kommt mir bekannt vor so wie Du es beschreibst, dir fehlt Klemme 15a.
Ist die Sicherung S12 (an der hängen besagte Bauteile dran) wirklich i.O. ?
Dennis
![[Bild: unbenannt-31xcqp.jpg]](http://abload.de/img/unbenannt-31xcqp.jpg)
Themen: 17
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2,3
29 Danke aus 27 posts
hi,
wie ist es mit dem zündanlassschalter, der macht doch auch so schlimme sachen?.
lg
chris
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
bei den Sicherungen nur "Sichtprüfung" gemacht oder auch wirklich mal "durchgepiept" mit Multimeter.
Sicherungen gehen auch öfter mal im nichtsichtbaren Bereich kaputt und brennen irgendwo seitlich durch.
Themen: 7
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Fehler gefunden Sicherung 14 flog mir in letzter Zeit auch immer raus,am Anfang hat ne stärkere immer mal gehalten.zum Schluß brannte auch ne 20ziger durch.Erfolg dadurch kabel li.Kofferaumseite war auf 20 Zentimeter mein lieber Peter Schmorbrand.Neues Kabel alles geht wieder.
Danke für eure Tips.
Themen: 10
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
29 Danke aus 29 posts
Hallo Michael
Das mit der stärkeren Sicherung finde ich ganz schön mutig von Dir.
Die Sicherung in einem Stromkreis ist das schwächste Glied und soll im Fall ein Kurzschlusses den Stromkreis unterbrechen.
Wenn Du jetzt eine stärkere Sicherung einbaust, wird Dein Kabel zum schwächsten Glied, Folge = Kabelbrand.
MFG
Themen: 7
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2598
genau Sicherung nie höher auswählen! Sonst könntest wie die alten UnterTage Hauer auch Alufolie von der KippenPackung nehmen.... oder Schiessdraht... und sollte da was passieren zahlt die Versicherung nicht wenn da ne falsche Sicherung drin war...
