Auspuff-Frage
Hallo Zusammen!
Ich hab seit 3 Monaten mein offenes Schätzchen und war mit ihm heute mal auf der Bühne....
Er hat ein paar kleinere Macken, die nicht weiter tragisch sind...
Aaaaaber.... der Auspuff bläst hier und da schon aus und is vom Gesamtzustand her schon sehr marode....
Nun war ich bei meinem Teile-Händler und musste feststellen, dass es zwar von Supersprint nen Endtopf gibt, aber die Restanlage gibt es nur von AUDI... Is das so richtig?
Passt der Auspuff da von nem 80er oder 90er Audi nicht?
Meine Daten:
Audi Cabrio
0588
658
125 PS/1,8l
EZ 6/97
Danke für eure Hilfe!
PS: Bräuchte die Anlage ab Krümmer neu...
Gruß Andi
131 Hits bisher und keiner hat ne Antwort?
Hmmm - das kann ich jetzt ned wirklich glauben....
also dann probiere ich es mal.
Es gibt gerade eine Sammelbestellung im Bereich Motor.
Alternativ gibt es über die Suchfunktion viele Vorschläge. Favorit scheint BN-Pipes zu sein. Ich hätte Originalmittelschaldämpfer und BN-Pipes Endtopf gewählt.
Andere Anbieter sind Friedrich oder so ähnlich KER, Fox usw.
Servus Helmut
Hi Andi,
laut meiner Akte ist die ganze AGA motorspezifisch.
Der ADR war zwar in mehreren VAG- Modellen verbaut, aber keins davon hat die gleiche Bodengruppe wie unser CAB. Deswegen geh ich mal davon aus, daß Du die AGA von keinem anderen Audi alternativ verwenden kannst.
Ich laß mich natürlich gern eines besseren belehren!
Viel Erfolg,
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
Hallo Andi!
Meine Empfehlung. BN Pipes. Super Qualität.
Gibt es als Halbanlage oder nur ESD.
Da ich einen Diesel fahre und ihn nur wegen der Optik habe ist es bei mir nur der ESD.
Wenn nur ESD dann musst den original Auspuff an einer bestimmten Stelle abflexen.
Bei der Halbanlage ab Kat wird 1:1 getauscht.
Zur Veranschaulichung noch ein Bild.
[Bild: bxcgnm8z2fwtx9tow.jpg]
Hoffe dir damit geholfen zu haben.
Grüsse aus Österreich - Christian
[Bild: bugvnj7oypbpjpiyv.jpg]
(28.09.2011, 22:25)Sierrakiller schrieb: Hi Andi,
Viel Erfolg,
Moin allerseits,
so ist das wohl. Ausserdem hat unser Cab eine andere Hinterachse als die Limousine, so dass zumindest der Übergang MSD / ESD nicht passen würde. Weiterhin sind von unseren ADR-Schätzchen nicht mal mehr 4000 Stück in Deutschland zugelassen, d.h. wenig lukrativ für den Standard-Stahlblech-Nachrüstmarkt, der von der Masse lebt.
Beim Erwerb von Nachrüstanlagen, üblicherweise aus Edelstahl, sollte man sich jedoch bewusst sein, das der Klang deutlich anders (kerniger / lauter) als beim Audi-Original ist.
Ich habe selbst eine Komplett-Anlage von Fox drunter, und habe mich an die Lautstärke noch immer nicht gewöhnt.
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
Question Auspuff vom 2,3 an 1,8 ??? fzorro70 8 12.215 19.11.2015, 15:38
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Der große Auspuff-Video-Soundfile Thread!!!! Ninja.636.rr 171 312.705 05.06.2015, 12:19
Letzter Beitrag: uixjeo1
  Dreiecksflansch 66mm fürs Hosenrohr / Auspuff Überholung bullets4free 8 13.235 09.12.2013, 21:06
Letzter Beitrag: bullets4free
  [Bitte] Fox Auspuff in Jena ansehen, evtl. mit nach KS bringen? Thorsten 0 3.981 22.07.2013, 22:57
Letzter Beitrag: Thorsten
  Auspuff zu laut! Was tun? bassi1988 9 24.860 18.01.2012, 22:44
Letzter Beitrag: rol@nd
  "Neulackierung" Auspuff Laura-74 7 12.963 16.12.2011, 12:46
Letzter Beitrag: Owe
Question 5 Zylinder, welcher Auspuff Chris20hof 10 23.783 07.07.2011, 00:36
Letzter Beitrag: fzorro70
  Auspuff für 2.5 Diesel cabrio.bernd 4 10.541 26.06.2008, 09:24
Letzter Beitrag: Endkunde
  Auspuff Dichtung GuardianAngel 11 21.173 11.02.2008, 18:32
Letzter Beitrag: risingsun
  Auspuff alle gleich????? saschawob 1 6.208 09.05.2007, 01:25
Letzter Beitrag: Holli69
