Fensterheber Wiedereinbau Motor
leider mal wieder das leidige Thema Fensterheber Hoffentlich sieht mich keiner .
Nach Lekture fast sämtlicher Fensterheberthreads hier im Forum
habe mich an die "Reanimation" meines toten Fensterhebers auf
der Fahrerseite gemacht.
Nach Ausschluß des Relais, Schalter und der Kabel blieb nur noch der
Motor übrig, der es denn auch war.
Nach Abbau der Innenverkleidung (klasse Beschreibung) und der
2 Befestigungsschrauben vom Motor(wollte Scheibenrahmen nicht ausbauen,
um die passende Vorspannung der Seitenscheibe nicht zu verlieren),
ist beim Versuch den Motor vom Fensterheber abzuziehen, erstmal nur die
Motorhülle abgegangen, so daß ein Einblick aufs "Motorinnenleben" möglich war
(dreckig bis zum Umfallen, aber Thermoschalter glücklicherweise i.o. Lupe )
Um den Seilzug lastfrei zu bekommen, war vorher die Seitenscheibe
komplett runtergefahren worden und so gelang es die bisher verbliebene
Motorwelle von Hand mit etwas kräftigerem Ziehen und Drehen aus dem
Zahnrad des Getriebes zu bekommen.
Nun, nach ordentlicher Reinigung, besonders der Kohlen, funktioniert der Motor wieder hervorragend:
Jedoch stehe ich jetzt vor dem Problem, daß der Motor sich die Motorwelle nicht mehr
ins Getriebe schieben läßt. Kräftiges Drücken und Arbeiten mit dem Fensterheberschalter
haben leider nichts gebracht
Deshalb die Fragen an Euch:
1) Gibt es da einen Trick, den Motor wieder ins Getriebe bekommen?
2) Mußtest Du dabei den Getriebekasten öffnen ?(Will ich am liebsten vermeiden, damit sich der Seilzug nicht abwickelt....siehe Erfahrung anderer damit....Devil
3) Hat jemand zufällig ein Bild vom "Innenleben" des Seilzuggetriebes ?
Im Voraus schon mal vielen Dank für Eure HIlfe
Alex
Hallo Alex
Du könntest in meinem Beitrag zum Austausch des Seilzugs interessante Hinweise finden. Lupe
Der Motor ist bei Dir in der falschen Position ! Die 3 Mitnehmer des Motors müssen genau in die Vertiefungen der gelben Wickeltrommel passen. Was ich damit mein siehst Du in den Bilden in o.g. Beitrag.
Dreh ihn also vorm Einbau elektrisch etwas weiter und probiere wieder. So oft biss er rein flutscht.
Gruss, Tux
Servus Tux,
besten Dank für Deine schnelle Hilfe und Antwort Ja Massa .
Genau die Infos bzw. Bilder fehlten mir noch, um das Thema vernünftig
angehen zu können.
Mit dem Resultat, daß ich heute den Fensterheber reparieren konnte und er
nach Reinigen und Fetten wieder läuft wie "Schmitz Katze" Big Grin ;
Dies allerdings sehr zum Leidwesen des freundlichen in der Nähe, der sich schon
auf eine 500 Euro-plus Reparatur eingestellt hatte Un .
Grüße und Dank,
Alex
  Ausbau Motor Fensterheber tomminger 5 14.241 17.11.2010, 18:55
Letzter Beitrag: Skippi650
  Fensterheber Motor ausbauen Cray 7 13.400 16.04.2007, 19:52
Letzter Beitrag: semu
