wie krieg ich raus ob ich ein vdo oder un4 ki habe
danke für die hilfe!
gruss pat
Mein Nummernschild ist nicht mein Geburtsjahr.<br>Akoya, 2,8l, bj 10/96, Mingblau Perleffekt.<br>Tempomat wird wohl auch weiterhin fehlen.<br>Schweren Herzens durch Fahrzeugwechsel abgegen an meine Mutter, daf
un4 hat "ruhestifte" für die zeiger... Zwinker ,vdo nicht...
oder halt die obere lenksäulenabdeckung abschrauben...da stehts dann...unten am KI...
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
danke schöööön!
wollt von dts die tachofolie kaufen.
gruss pat
man brauch nicht die obere lenkradverkl. abschrauben. bei VDO steht unter den 9 anzeigefelder VDO drauf bei UN4 steht da garnichts.
[Bild: 296149_90_full.jpg]
hier kann man beim UN4 die ruhenadeln für die tachonadeln sehen (nur bei drehzahlmesser und geschwindigkeitsmesser)
[Bild: 327559_33_full.jpg]
so und nun woher krieg ich ein paar tachofolien her?!
hab bis jetzt nur welche für vdo gefunden.....
gruss pat
Passt eigentlich das Kombiinstrument vom S2 ins Cab? Weil der Tacho vom S2 geht ja bis 280 und meiner nur bis 260?
Bzw. zeigt der S2 Tacho dann auch die korrekten Werte an?
Also dieses hier, das hab ich nämlich noch rumliegen
[Bild: Tacho%20OHNE%20BC.jpg]
Gruß, Patrick
Audi A5 Coupé 3.0 TDI quattro, phantomschwarz perleffekt
Tachho wir schon gehen, aber dein DZM ist vom & Zylinder und der S5 hatte einen weniger.
Auf den DZM darfst dich nach dem Umbau nicht mehr verlassen.
Gruß Roman
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
der tacho ist nicht das problem, umso höher der endwert du in deinen einbaust, umso genauer wird er bzw zeigt er an. bei meinen alten 260er zeigte der bei topspeed 245 an, bei meinen S2 zeigte er dann top speed 235 an und jetzt bei meinen RS2 zeigt der 220 an.
drehzahl zeigt er dann bei deinen 6Zyl. zuviel an, was aber laune macht Big Grin
und es ist egal ob man ein VDO oder UN4 drinnen hat, man kann die alle einbauen egal welchen man vorher drinnen hatte.
  Welches Autocheck habe ich da? CelicaT23Ben 14 27.328 02.03.2012, 19:56
Letzter Beitrag: semu
  Welchen Tacho habe ich ?? lele2k 20 30.157 02.05.2010, 19:22
Letzter Beitrag: 80-TL Cabrio
  BC im V6 nachrüsten habe nix kein mini usw..baut jemand ein bezahle AUDIRAUDI 3 8.945 14.07.2006, 09:56
Letzter Beitrag: Don Krypton
  woher krieg ich ein paar tachofolien her? pat911 8 11.993 27.12.2004, 23:51
Letzter Beitrag: pat911
  Ich krieg' doch alles inne Gr Don Krypton 15 19.921 17.03.2004, 18:37
Letzter Beitrag: McKoy
