Reinigen der Scheinwerfergläser / Linse
Bei meinem Audi sind die Scheinwerfergläser und die Streulinse scheinbar von innen verschmutzt.
Sieht aus wie beschlagen und ist etwas trübe.
( Ist aber definitif nicht nass oder beschlagen )
Hat jemand Erfahrung , ob und wie mann die Scheinwerfer auseinander nehmen kann zum Reinigen .Wie sieht es dann ggf mit Abdicten oder so aus.
Da ich ein ganzjahresfahrzeug habe ,möchte ich in der dunklen Jahreszeit natürlisch auch optimal beleuchtet sein.
Gruß Udo
Hi Udo,
schau mal in die FAQs, da ist ne 1a Anleitung drin. Und wenn Du die Suchfunktion bemühst, findest Du auch diverse Threads...Zwinker
Lohnt sich aber auf alle Fälle, da mal durchzuwischen
Klaus
Hallo Klaus.
Danke für den Hinweis.
Manchmal findet mann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Geht mir zumindes so.
Gruß Udo
Moin Udo,
keine Welle. Sprechenden Menschen kann geholfen werden. Smile
Klaus
Hallo Udo,
Vorsicht !!! Nicht mit Putzmitteln den Reflektor reinigen!
Die silberne Schicht löst sich vom Kunststoff ab.
Das Glas in den Geschirrspühler und neue Dichtungen einbauen.
Skippi 650
Sommerauto Audi Cabrio 2,6
Familienauto Audi A6 2,8 LPG
Frauenauto Audi A2 1,4
Suzuki GS 500 ( wenn das Cabrio parkt )
Skippi 650 Cruiser ( weil Cabrios nicht schwimmen können )
Hobie Cat 14 ( zum Rasen auf dem Wasser )
Hallo Freunde,
ich wollte keinen extra Thread aufmachen, deswegen hier.
Ich habe heute bemerkt, das meine Streuscheibe beim Scheinwerfer ein Loch hat. (Steinschlag) ich habe jetzt die Streuscheibe entfernt, beim öffnen der Klammern ist dann die Streuscheibe in mehrere Teile zerfallen.
Jetzt zu meinen Problem, durch das Loch ist Dreck auf den Reflektor gekommen. Wie kann ich diesen Reinigen.
Da ihr schreibt das sich der Chrom vom Kunststoff lösen kann.
Wer hat sowas schon mal gehabt. Wie kann man den Reflektor reinigen ohne ihn zu zerstören.
Werner
Definitiv keinerlei Flüssigkeiten verwenden!
Dann ist die Beschichtung sofort weg und stattdessen hast Du einen gelblichen Fleck.
Auch nicht direkt mit den Fingern anfassen!
Fingerabdrücke bekommst Du nicht mehr weg.
Hol Dir am besten weiße Stoffhandschuhe aus z.B. der Apotheke, die Reflektoren solltest Du wegen der Beschichtung vorsichtiger behandeln, als rohe Ei er.
Zur Reinigung nur einen wirklich (!) weichen Pinsel verwenden und auch nur mit soviel Druck, wie unbedingt nötig.
Vorsichtiger Einsatz von Druckluft (nicht zu nah!) kann auch hilfreich sein, aber ich würde eher davon abraten.
Viel Erfolg,
Holger
[Bild: 118275_5.png]
Bedankt durch: V6TC
Hallo Holger,
danke für deine Hilfe, habe aber wirklich schmoder auf dem Reflektor gehabt.
So wäre ich keinesfalls durch den TÜV im April gekommen.
Habe jetzt an der Unterseite des Scheinwerfers gestern Abend damit begonnen, den Reflektor an einer nicht sichtbaren Stelle mit Glasreiniger und Wattestäbchen zu reinigen.
Nach dem Auftragen des Glasreinigers gleich mit einem Kosmetiktuch den Glasreiniger wieder abgenommen.
Heute kontrolliert, alles in Ordnung. Es hat sich nichts gelöst der Reflektor ist an der Stelle nicht wellig oder unansehnlich geworden, er ist auch nicht blind. Sieht so aus wie er aussehen sollte.
Den Reflektor kann man Reinigen, aber sehr vorsichtig.Hoffentlich sieht mich keiner
Dünne Stoffhandschuhe sind Pflicht.
Jetzt warte ich nur noch auf die neue Dichtung und das Glas, dann kann der Scheinwerfer wieder eingebaut werden.
Danke für euere Hilfe.
Gruß aus dem sonnigen Niederbayern.
Werner
Hast Du mal Vorher-/Nachher-Bilder gemacht ?! Lupe
Wellig wird da nichts, sofern man nicht Nitroverdünnung o.Ä. nimmt.
Aber das versteht sich ja von selbst Zwinker
Irgendeine Flüssigkeit und anschließend wischen ist tödlich.
Jedenfalls ist das meine Erfahrung.
Man muss in jedem Fall warnen.
Es wie bei Wäsche auch empfohlen Rolleyes an einer verdeckten Stelle zu testen, ist in jedem Fall eine gute Idee...
Schön, dass Du's wieder hinbekommen hast,
Gruß, Holger
Hallo Holger,
nein leider kein Bild vom gereinigten Scheinwerfer gemacht.
Das Glas hatte einen Steinschlagloch und durch das ist Schutz auf den Reflektor gekommen, die Stelle war ca 5 cm im Durchmesser.
Ich habe mit einen Wattestäbchen das mit Glasreiniger getränkt war, die Stelle gereinigt. D. h. Schmutz abgenommen und sofort mit einen Kosmetiktuch die Stelle wieder getrocknet.
Das einzige was ich festgestellt habe, das neue Glas ist heller, bzw. das alte Glas hat einen leichten Gelbstich.
Gruß aus Landshut.
Werner
  Steuergerät Airbag: Kontakte reinigen Audi007 1 4.274 09.08.2018, 14:51
Letzter Beitrag: ThorstenAC93
  DE Linse reingen 1.8 20 29.350 15.01.2008, 09:51
Letzter Beitrag: risingsun
