Karosserie "doppelwandig"?
Hallo Gemeinde,
mir ist irgendsoeinArs... wohl beim Rangieren in meinen Frosch gedremmelt.
Nun hat er hinten, zwischen Fahrertüre und Radlauf, knapp über der Leiste eine Delle.
Kann man die von Innen wieder ausdellen, wenn man die Verkleidung wegmacht, oder ist der Audi da doppelwandig, was suboptimal für den Heilungsprozess wäre...
Merci im Voraus
Grüßle, der Richy
LPG an bord
Cabrio ist allzeit bereit
Ich glaube da kommst du schon ran, wenn du nur die Blende abmachst, wo das Lautsprechergitter drin ist. Dann Lautsprecher raus und dann kommt man ran...
Also für den Dellendoktor müsste es reichen...
lg
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Ist genug Platz zum Ausbeulen.
Zur Not einfach noch den hinteren Fensterheber ausbauen. Dann sind dort ca. 8-10 cm Platz.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Hey Richi,
etwa SO sieht das aus wenn der Kotflügel ab wär. Also "ja" :man komt da rein, aber die ersten 15-20 cm ab B-Säule wohl schwierig; da liegt die Aussenhaut näher an der Säule. Alles nur wie JR schon schrieb nach ausbau des hinteren Fensters.
Greetz, Rob
@Streaky:
Danke, jetzt kann ich mir das vorstellen. Sollte reichen.....
Denn die Alternative wäre sonst aussen so nen Punkt anschweissen,..... und dann lackieren.
Werde dann ma im Winter danach schauen.
Grüßle, der Richy
LPG an bord
Hey Richy,
wenn die Beule tief ist wirst du warscheinlich äh nicht ums lackieren her kommen !
Wenn nicht schlimm dan fahr doch zu einem Beulendoktor; könnte dir das lackieren vielleicht sparen ??
Übrigens ist ziehen von aussen an einer Beule besser als klopfen von innen !!!! Würde dir auch viel ausbaukram ersparen !
Ist aber anderer seitz wieder weniger gut für verzinnung...
Viel Erfolg !
Greetz, Rob.
  Wasser gluckert durch Karosserie terex75 4 9.975 03.11.2020, 12:47
  [Bitte] Karosserie /Aufbau Cabrio Typ 89 hapet57 10 12.741 11.05.2017, 22:24
Letzter Beitrag: hapet57
  Frage: Unterschied KAROSSERIE B6 zu B7 Audi A4 Cabrio stuny53 1 13.964 17.06.2010, 21:34
Letzter Beitrag: semu
  Rost am Antennen"stummel" ilovethiscar 0 2.592 14.02.2006, 01:11
Letzter Beitrag: ilovethiscar
  Nebelscheinwerfer "Glas" auch einzeln neu? Bastel 4 2.299 19.08.2005, 22:37
Letzter Beitrag: reijada
  Kofferaum "klebt" Flitze 3 2.536 22.07.2005, 20:15
Letzter Beitrag: Endkunde
  "Stopfen" an der Spritzwand kingpin 3 2.291 02.06.2005, 19:38
Letzter Beitrag: kingpin
