Themen: 51
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
10 Danke aus 6 posts
23.11.2011, 23:23
Hallo, Leute!
Also, ich wiess schon dass das Cabrio sich bei Sonnenlicht von der besten Seite zeigt, manchmal kommt aber auch regen vor... Wie wäre es dann, einen kompletten Regensensor reinzubauen? Man sollte glauben, etwas vom Audi A4 sollte reinpassen, oder?
Würde dann schliesslich der TÜV diese wunderschöne Idee verweigern? Hat einer von euch so etwas mal mit Erfolg eingebaut?
"Der Klang des Fünfzylindermotors sollte keinen Vergleich fürchten!"
Sommerauto: 1992er Audi Cabriolet 2.3E NG, Handschaltung, Laserrot, Leder Anthrazit, Girling 60, 225/45-17 auf 7Jx17".
Daily Driver: 2018 BMW i3s 94 Ah, schwarz
Winterauto: 2009er BMW 320dat xDrive mit M Performance Power Kit
Themen: 37
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
30 Danke aus 24 posts
Das ist wirklich mal ne tolle Idee...
Glaube auch nicht das es den Tüv stört.. Allerdings denke ich das du den Originalzustand, d.h. Wischerbetätigung am Hebel uneingeschränkt nutzbar, beibehalten musst!!!
Die technische Seite...
Elektrisch wird das durch bissl Bastelei schon möglich sein.. Aber wie sieht dein Plan für die Positionierung des Sensors aus?! Einfach hinter die Scheibe kleben wird nicht gehen.. ODER!?
Viele Grüße aus Sachsen
Micha
Themen: 51
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2309
Ich denke, der Sensor müsste wohl drin sein, direkt am Rückspiegel, also zwischen aufgeklebtem Spiegel und der Frontscheibe. So sieht es auf jeden Fall bei meinem BMW 1er aus. Der hatte mal ein Riesenproblem beim Austausch der Frontscheibe. Möglicherweise gibt's da auch mehrere Geber. Laut des Mechanikers gab es sowohl einen Sensor für die relative Luftfeuchtigkeit zum Steuern der Klimaanlage. Also ich behaupte mal, so wäre es normalerweise auch bei Audi-Teilen.
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
Problem ist der Sensor ist nur in verbindung mit dem Bordnetzsteuergerät funktions fähig... daher kann man den Audi A4/A6 Sensor knicken du kannst natürlich eine nachrüst sensor in den A4/A6 Spiegel bauen und das anbringen... ich suche aber schon seit 2 jahren nach einem der Passen würde von den Abmaßen ... Ohne erfolg.
Themen: 7
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: 1Z
8 Danke aus 8 posts
Hallo Gordon,
hast du den Sensor selbst verbaut & kannst uns hier mit Erfahrungswerten dienen?
Gruß Rainer
Mingblau Perleffekt, Interieur by
http://www.km-lederdesign.de/ , Recaro`s, Tempomat und originale Zusatzinstrumente nachgerüstet, US-Blinkleuchten, 2-teilige 8x17 RH-Felgen mit 225/45er Conti Sport Contact 3 (Bolero`s zum Aufarbeiten auf Lager
), Bilstein B6, 20er Eibach-Federn, 20mm Höherlegungs-Kit (Weitec)
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
334 Danke aus 267 posts
Der Weiße schrieb:sehr gute Ergebnisse nach 13 Monaten Einbauzeit
Das kann man wohl auch erwarten! Gab's wenigstens nen Ersatzwagen für den Zeitraum?
scnr
