Themen: 1
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2598
Hallo Leute,
für die Zulassung bzw. für die Erstellung der neuen Papiere von meinem inportierten Cabriolet benötige ich mal die EZ-Zulassungsnummer von einem 2,6er (0588/578). Die steht in der Zulassungsbescheinigung unter dem Punkt K.
Ein Scan von einem Fahrzeugschein bzw. Zulassungsbescheinigung Teil I wäre auch sehr hilfreich.
Mit den Unterlagen will ich kein Schindluder betreiben. Mein TÜV-Mann braucht das nur für die Erstellung des Fahrzeugdatenblattes.
Danke euch schonmal im voraus.
Audi Cabriolet 2,6 RHD in byzanz
RH Phönix 8 x 17 ET 35 mit 225/45 17
Recaro, Sitzheizung, BC, Klima, E-Verdeck
Themen: 152
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
211 Danke aus 149 posts
Moin Robert,
was dein TüV-Mann vor hat ist falsch! Da du ja ein Abnahme zur Erlangung von Fahrzeugpapieren nach § 27 StVzO vornehmen lässt und auch bezahlst, muss der Tüver schon die Arbeit selber machen.
Du musst nur eine Bescheinigung von Audi vorlegen, wie der Wagen ausgeliefert wurde, hier geht es um die Schadstoffeinstufung. Diese Bescheinigung bekommst du von Audi-Service ausgestellt. Vorsicht, dort arbeiten etwas schlichtere Gemüter, die dich durchaus nach einer Kopie der Zulassungsbescheinigung fragen, die du aber gar nicht haben kannst, denn die möchtest du ja erst ausgestellt bekommen.
Außerdem musst du bei der Zulassungsbehörde eine Zollbescheinigung für das Fahrzeug und die ausländischen Papier vorlegen.
Das ist alles.
Dem Herrn Tüver ist schon mit der Kennzahl 578 geholfen, denn die wirft alle Daten für das Fahrzeug aus. Eine EZ-Nummer wird dein Fahrzeug nach dem Import nach Deutschland nicht mehr haben, denn es wird mit einer Einzelabnahme zugelassen. Ausserdem muss er in den Prüfbericht statt 578 "000000" eintragen.
Ich weiß, wovon ich hier schreibe, denn mein Cab habe ich aus Kanada importiert und innerhalb von 2 Tagen in D zugelassen bekommen.
Viel Erfolg und Grüße aus Dubai
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu  , Recaro Sitze
BBS RS 334 in 9x17 ET 21 vo und 9,5x17 ET20 hi mehr geht nicht
Themen: 1
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2598
Habe über Audi schon versucht ein sog. COC Zertifikat zu bekommen, aber leider ohne Erfolg. Wenn ich die EG Zulassungsnummer hätte wäre es lt. TÜV und auch dem Leiter der Zulassungsstelle viel einfacher, da dort bereits alle relevanten Daten hinterlegt sind.  Zoll und MwSt. Nachweis entfällt, da das Auto aus der EU importiert wurde.
Themen: 45
Baujahr: 199x
Hubraum (CCM): 2771
8 Danke aus 8 posts
mein US-Cabrio wurde in Florida erstmals 1995 zugelassen und dann in Deutschland erstmals 1998 - wohl nachdem es von einem US-Armee-Angehörigen nach Deutschland mitgebracht worden war.
Als TSN ist aber nicht "000..." eingetragen, sondern "571" wie bei einem gewöhnlichen 2.8-Cabrio.
Grüße,
Kai
Themen: 1
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2598
Bei meinem importoerten A8 sind auch die "normalen" Typschlüssen eingetragen. Von daher wären die Daten schon ganz wichtig für mich.
Themen: 152
die TSN muss bei einem Importfahrzeug 00000000 lauten, alles andere ist falsch.
Die Bescheinigung, wie der Wagen ausgeliefert wurde, bekommst du bei Audi, man muss nur hartnäckig sein. Ruf dort einmal an - das hilft immer.
Gruß aus Wuppertal
Michael
Themen: 1
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2598
(28.11.2011, 05:46)Lord of the Rings schrieb: die TSN muss bei einem Importfahrzeug 00000000 lauten, alles andere ist falsch.
Vielleicht ist das ja bei Fahrzeugen so, die aus Übersee importiert wurden. Aber wir haben schon mehrfach Fahrzeuge aus Europa (hauptsächlich aus England) importiert und diese haben alle die normalen TSN eingetragen bekommen. Das hängt evtl. auch von den jeweiligen Zulassungsstellen ab, welche Daten die zur Zulassung haben möchten. Unserer reicht es, wenn wir die EG-Zulassungsnummer mit TÜV Bestätigung bzw. das COC-Zertifikat vorlegen.
Themen: 45
Baujahr: 199x
Hubraum (CCM): 2771
8 Danke aus 8 posts
(28.11.2011, 05:46)Lord of the Rings schrieb: Moin,
Gruß aus Wuppertal
Michael
Hallo Michael,
mal ungeachtet der Frage, welche Variante falsch oder richtig ist - was sind denn die wesentlichen Vorteile und Nachteile der beiden TSN-Varianten (000 und 571)?
Ich kann mir bspw. vorstellen, dass die Eintragung von Euro2 bei 000 schwieriger ist als bei 571. Wie stellen sich denn die Versicherungen an, wenn die mit 000 konfrontiert werden?
Grüße,
Kai
Themen: 134
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
323 Danke aus 122 posts
Zitat:Ich kann mir bspw. vorstellen, dass die Eintragung von Euro2 bei 000 schwieriger ist als bei 571. Wie stellen sich denn die Versicherungen an, wenn die mit 000 konfrontiert werden?
wenn die Zulassungsstelle alles richtig macht, müsste ein EURO2-Umrüstsatz vom TÜV eingetragen werden, da in der ABE ja die einzelnen Typen mit Typschlüssel enthalten sind und sie einen Schlüssel 000 somit nicht korrekt zuordnen können!
Man kann sich aber auch eine Bescheinigung von Audi holen, dass sein Fahrzeug mit der Fahrgestellnummer XYZ der grundsätzlichen Fahrzeug-ABE oder dem entsprechenden Typschlüssel entspricht! So habe ich es mit meiner V8-Langversion (alle per Einzelabnahme und somit Schlüssel 000 in Verkehr gebracht) gemacht! Das hat der Zulassungsstelle sogar zur EURO2-Eintragung gereicht (so habe ich mir den Weg zum TÜV und die Kosten gespart).
Versicherungstechnisch gibt es mit solchen Re-Importen selten ein Problem. Sie werden in der Regel wie die hiesigen Typschlüssel eingestuft!
Gruß Kai
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
844 Danke aus 426 posts
E251/1*I-X
Quelle
Bitteschön
