Lötstation oder -kolben gesucht
heute bin ich mal wieder auf professioonelle Hilfe angewiesen.
Beim Schalterbeleuchtungsumbau habe ich meinen altertümlichen Lötkolben verwendet, so sehen die Lötstellen auch aus, sieht ja aber keiner.
Nun dachte ich mir, ich schenke mir was Schönes zu Weihnachten und dazu bräuchte ich mal Eure Meinungen / Erfahrungen.
Was taugt was zu einem vernünftgen Preis. Lötkolben mit Wechselspitzen, oder gar eine Lötstation.
Wären ein Einsatz 50 Euronen genug um etwas Vernüftiges für den Hausgebrauch zu ergattern.
Danke Gruß
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
wenn du nur am Arbeitsplatz löten willst, ist eine Lötstation schon eine feine Sache.
Wenn der Lötkolben aber auch mal mit in die Garage, Keller oder wohin auch immer mitgenommen werden soll, empfehle ich dir einen 30 Watt Kolben. Vorzugsweise von Ersa.
Dann noch 2 feine Lötspitzen von Ersa, denn von deren Qualität hängt das Ergebnis deiner Arbeit ab (und vom Lötzinn) und immer schön drauf achten, dass die Lotspitzen nicht verkratzt werden!
Also immer schön die heiße Lötspitze an einem feuchten Schwamm oder so reinigen.
Ach ja, mit ca. € 25,- solltest du dabei sein.
Grüße - Wolfgang
ich benutze einen Ersa Lötkolben mit 16W und ganz dünner Spitze für feine Lötarbeiten an Platinen.
bis die tage, Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
Hallo.
Wenns eine Lötstation sein soll, dann empfehle ich die LS 50 von ELV. Da hat man für ca. 50€ eine prozessorgesteuerte, programmierbare Lötstation, die für den Hausgebrauch mehr als ausreichend ist. Kannst z.B. die Temperatur stufenlos regeln und sie auch mal für andere Sachen als Kabel im Auto zusammenlöten verwenden.
Wenns nur ums Kabel verlöten geht, dann kommst du sicher auch mit nem Handlötkolben hin. Ersa oder Weller sind da nicht schlecht, aber du wirst wohl kaum mit 25€ für den Lötkolben + zusätzliche Spitzen hinkommen. Eher 40€ sind realistisch.
BastiM
  [NG] Batterie Varta AGM oder Banner Power Bull oder was anderes ? denis76 0 5.541 05.04.2014, 13:44
Letzter Beitrag: denis76
