Problem mit Subwoofer Anschlu
ich habe das Delta Radio gegen ein Blaupunkt Toronto ersetzt, das hintere Aktiv System gegen passive Boxen ausgetauscht und versorge diese mit einer seperaten Endstufe. Die Endstufe wird vom Radio aus über Chinch angesteuert,
Plus kommt von der Batterie und Masse habe ich an der Karrosserie hinter der Rückbank angeschlossen. Pluskabel läuft auf der linken Seite im Cab und Chinch incl. Steuerleitung auf der rechten Seite.
Bis hier hin läuft alles prima.
Jetzt habe ich mir den aktiven Blaupunkt Subwoofer OBSD 5000 unter das Amaturenbrett geklemmt und diesen über Chinch mit dem Radio verbunden.
Sobald ich nun das Radio einschalte kommt ein ständiger Pfeifton aus den hinteren Lautsprechern und wenn ich jetzt noch zusätzlich die Zündung einschalte verstärkt sich der Pfeifton.
Eigenartig an der ganzen Sache ist, dass der Pfeifton sich nicht mit der Lautstärke anhebt sondern durch die Musik übertönt wird.
Sobald ich beide Chinch Stecker vom Sub abziehe erlischt der Pfeifton und
es läuft alles wieder normal.
Ich hoffe das mir irgend jemand bei diesem Problem helfen kann.
Gruss Thorsten Da bin ich aber traurig!
das Problem ist gelöst. Big Grin Ich habe eine Entstördrossel ins Chinchkabel gesetzt
und jetzt klappt alles.
Gruss Thorsten Supi Supi
  [Suche] Subwoofer für Skisacköffnung SaschaHH1887 1 1.181 27.08.2026, 14:40
Letzter Beitrag: musikus
  Original Subwoofer nachrüsten JoeCotty 20 31.237 27.09.2025, 13:17
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Subwoofer PIN Belegung M4st3r M M 7 10.453 16.11.2022, 13:04
Letzter Beitrag: Scotty
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 11.523 24.10.2021, 13:31
  Subwoofer Bernd M. 8 11.512 16.09.2020, 21:09
  Subwoofer nachträglich einbauen asso1000 15 25.642 06.11.2016, 17:19
Letzter Beitrag: Auca1
  Subwoofer mit original Radio Oldaudifreak 4 8.504 28.06.2015, 19:34
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Nokia Subwoofer tubesmahler 0 4.162 27.05.2015, 13:14
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Gamma CC, tote Nokias und ein lebender Subwoofer Saxe 12 23.178 18.05.2015, 13:34
Letzter Beitrag: Saxe
  Gehäuse für Subwoofer sternhagel 1 5.815 13.05.2015, 16:08
Letzter Beitrag: Clus
