Cab hupt beim auf - und zuschließen und beim starten!
So, habe nun endlich mein Cab und leider auch schon ein Problem!
Wenn ich den Wagen auf - oder zuschließe hupt er und dann auch nochmal beim Anlassen!
Woran kann das liegen??Nenene
Grüße Boba
Da gebe ich erst richtig Gas! !!!Best Life Is Cabrio Drive!!! Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: jbcv5yqt.jpg]
Guten Abend,
beim abschließen habe ich das auch. Ist bei mir die Hupe der Diebstahl-Warnanlage (DWA) die im linken Seitenteil hinten verbaut ist.
Sonnige Grüße aus'm Norden
Christian
[Bild: bild007tw.jpg] [Bild: img147z.jpg]
93'iger 2.0 ABK in schwarz mit Wurzelholz Dekorleisten, Leder in Rot, elektrisch-/ hydraulischem Verdeck, Windschott, DE-Scheinwerfern, Serienfahrwerk, 8 x 18 et 35 MB-DESIGN 225/ 40 ZR18, ZV mit FB-Klappschlüssel, 3. Bremsleuchte ansonsten völlig Original
Ja genau, bei mir kommt das auch von hinten, aber das ist ja so derbe laut, das hält ja kein Nachbar lange aus!
Das kann man rausprogrammieren mit Vag-Com.
Beim Starten allerding ist mir das neu^^
Zitat:Beim Starten allerding ist mir das neu
... beim Aufschließen eigentlich auch nicht! Das kurze Hupen ist bei der ab Werk erhältlichen DWA nur die Bestätigung, dass die Anlage scharf geschaltet wird (mit Zeitverzögerung) und somit alle Türen und Hauben korrekt verschlossen sind.
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
kontrolliere mal die Batterieklemmen auf festen Sitz und Kontakt.
Schorsch
Hört sich nach DWA Kontaktschalter an! Hupt er, wenn du von der Beifahrerseite oder dem Kofferraum aufschießt und anschließend den Motor startest ohne die Fahrertür zu öffnen?
Oder ist da Ruhe?
lg
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Hm, habe ja nun die Batterie gewechselt und die Pole sind fest!
Das von der Beifahrerseite aufschließen muss ich nochmal testen.
Habe jetzt erst mal die Hupe abgeklemmt, nu ist Ruhe!
Ist halt nur auf Dauer keine Lösung!!!
  Anlasser ausbauen beim 2.6 ABC AndreasH 3 11.866 02.12.2023, 14:08
Letzter Beitrag: tomminger
  Schlüssel bleibt haken beim starten - Anlasser kaput SteveDachlos 6 6.768 27.07.2023, 13:00
  Warnblinksignal bei Starten mit Unterspannung NG kb90imsa 1 3.369 21.01.2022, 18:06
Information Lüfter Vorwiderstand beim ABC Kspanda750 1 4.549 22.06.2021, 07:59
  [Elektrisch] Diverse Elektrik Probleme beim 2.6E Geriaudi 12 14.762 08.12.2020, 14:49
  Klackern beim Blinken. DKW1000S delux 18 16.987 20.09.2020, 21:21
  Rechte Seite blinkt für ca 2min. beim aufschließen ?? Dirkcab80 2 4.472 11.09.2020, 14:40
Letzter Beitrag: Dirkcab80
  Tausch Lichtmaschinen Regler beim 2.6 tubesmahler 5 6.733 16.07.2019, 20:35
Letzter Beitrag: Micha@HY
  Fensterheber stockt beim Hochfahren yoshi 4 5.810 02.05.2018, 14:18
Letzter Beitrag: yoshi
  Fehlercode ausblinken beim ABK condor 2 4.850 11.07.2016, 20:07
Letzter Beitrag: Polar300
