Themen: 10
Baujahr: 10/92
Hubraum (CCM): 2300 cm
Motorkennbuchstabe: NG
da hab ich schon geschaut aber die Kombi ist nicht dabei.
Themen: 19
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 08/2007
9 Danke aus 7 posts
ich hatte die ZW1 als 9 und 10x17 auf meinem Cab.
Reifenkombi 215/40 245/35/17.
Bedenke aber, dass die 215 sich schon arg ziehen.
Ich bin damals (vor über 10 Jahren) ein Cab mit 9x17 und 225/35 probegefahren, sah gut aus.
Nur beim Tüv, da wird das nicht einfach, mit diesen Reifen und den Felgen überhaupt.....
Frag mal Nobs wegen Achslast und Co. Er fährt 225/35 auf 9,5x17 rundum, wenn ich richtig informiert bin. Seinen Tüv Prüfer kenne ich aber auch ganz gut
Gruss Stefan
Themen: 86
Baujahr: 2006/1991
Hubraum (CCM): 4,2/2,2
Motorkennbuchstabe: BBK3B
61 Danke aus 35 posts
@ Stefan, bin ja da ;-), heute morgen schon nur schreiben ist schwer.....
Nachdem mich mein Pad den Text nun ein 3. Mal schreiben lässt,
habe ich ertsmal vorgeschrieben;-)
Alle ist wie immer Geschmackssache.
Bei meinen 225/35ern muss der Tacho angeglichen werden.
Also ich würde rundrum die 9' er fahren. Passen tut das auf jeden Fall.Die 8' haben ja kaum Felgenbett.
das Ziehen des Reifen ist nicht nur von der Breite sondern auch vom Fabrikat abhängig. Manche Reifen ziehen sich etwas mehr. Ich fahren HANKOOK und bin damit sehr zufrieden. Trotz meiner Leistng und knapp 400Nm die an der VA zerren fahre ich die Dinger fast 20.000km.
Wenn Du Bilder suchst, google mal die Grösse. Da findest Du eigentlich Bilder.
Grüsse Nobs
VW Golf Carat 2.0E 16V - 1984 - 42Jahre - Komplettrestauration in the making
Audi S2 Cabrio 2.2T 20V - 1991 - 35Jahre - H-Gutachten
Audi S4 Cabrio 4.2E 40V - 2006 - 20Jahre - Youngtimer
Themen: 19
Baujahr: 08/2007
9 Danke aus 7 posts
Tacho angleichen kann man bedingt auch selber durchführen....
dazu muss ein Widerstand im Tacho angepasst werden.
Im alten Meckis gabs mal nen Beitrag zu... tja.. das Forum ist ja leider tot.
gruss Stefan
Themen: 86
Baujahr: 2006/1991
Huhu,
hab bei mir da auch so eine kleine Box zwischen
hängen, die das Signal wandelt.
Aber anpassen ist machbar. Korrekt.
@Stefan: 4sale?
Grüsse Nobs
Themen: 19
Baujahr: 08/2007
9 Danke aus 7 posts
Bestechen wird auf Dauer teuer ....
Justieren findest Du in der Audi FAQ von den Audidrivers.de
(Elektronik, letzte Seite)
Gruss Stefan
@ Nobs, dank Hausumbau NULL Zeit fürs Cab, leider.... Aber Mai steht... vorher eh keine Probefahrt
