Umbau '94er Airbaglenkrad, aber was ist mit der Hupe?
Hallo.
Habe in meinem '94er Cab eine Airbaglenkrad umgebaut. Allerdimgs habe ich leider keine Ahnung wie ich die Hupe anschliessen muss. Hat da jemand von euch evt schon Erfahrung gemacht? Mein Repleitfaden lässt mich da auch leider etwas im Regen stehn -.-
Beste Grüße Ansgar
Hallo Ansgar,
Dein Problem ist mir nicht ganz klar.
Du hast doch vorher auch ein Lenkrad drin gehabt: Hatte das keine Hupe bzw.
kein Kabel zum Anschließen dafür (kann ich mir nicht vorstellen)?
Oder aber paßt das Hupenkabel vom Lenkrad lediglich nicht in den alten Steckeranschluß?
Hatte das Lenkrad vorher keinen Airbag und Du hast auch den Airbagkabelbaum neu
verlegt?
Habe in meinem Baby, MJ 94 selber vor kurzem das Airbaglenkrad gegen ein anderes ausgetauscht.
War einige Arbeit, ging aber ohne Probleme.
Viele Grüße,
Alex
Hallo.
Doch sicher hatte das eine Hupe Zwinker
Aber.... Ich habe ein Modell Bj '94. Das 3 Speichenlenkrad passt nicht Plug &Play rein. Sprich ich muss die alten Stecker übernehmen.
Habe nun also das Kabel vom Schleifring zum Kabelbaum und die Erdung der Hupe die vorher am Lenkrad angeschlossen war. Allerdings funzt das Ding nur wenn ich die Hupernerdung an das vom Kabelbaum kommende Kabel anhänge.....
Also weiß ich leider cniht, wie ich das Problem jetzt lösen soll. Vllt lieg ich auch einfach voll daneben und mach irgendetwas fundamental falsch :O
Hallo Ansgar,
hat das mit der Hupe jetzt geklappt?
Wenn nicht, hier gibt es eine sehr gut beschriebene
Umbauanleitung von normalen 4-Speichen-AB-Lenkrad
auf das 3-Speichen-Sportlenkrad, die mir beim Umbau
auch sehr geholfen hat.
Solltest Du die nicht finden, schreib mich einfach per PN an.
Viele Grüße,
Alex
Hallo.
Noch nciht leider -.- Habe aber auch ein weiteres Problem.
MIr fehlen 2 kleine Federn zwischen Airbageinheit und Lenkrad. Sind bei Vw angeblich nciht mehr zu bekommen :O
Kennt da jemand vllt ne Teilenummer oder sowas zu?
  verchromte Tachoringe und graue Scheiben ...aber wie? Bo. 4 7.561 03.02.2016, 22:25
Letzter Beitrag: wundi
  [Problem] Jom Fernbedienung nachgerüstet, Kofferraum geht aber nicht mit auf!!!! Meisterlampe1887 6 16.641 30.05.2013, 13:36
Letzter Beitrag: hamag
  Birne defekt, aber wo? ManuelL 12 16.980 06.02.2011, 10:03
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  BC nachgerüstet, aber falscher Lenkstockschalter Poppi 58 69.783 27.01.2008, 05:33
Letzter Beitrag: Clus
  Ich weiss nicht schon wieder aber... Shinano99 3 7.042 10.01.2005, 19:54
Letzter Beitrag: Shinano99
