Nach Automatikgetriebetausch vibrationen........
Servus......
Habe nun mein Automatikgetriebe komplett überholen lassen.
Nun nachdem ich es wieder eingebaut habe sind vibrationen zu spüren (stark)
Wenn der Krümmer auf der Fahrerseite richtung Beifahrerseite gedrückt wird (samt motor) sind diese fast weg.
Hab schon Krümmer und alle anderen Auspuffverbindungen gelöst und wieder angezogen um verspannungen zu vermeiden.........
........ bin nun planlos wo suchen.
Könnten die Motorlager oder Getriebelager defekt sein ?
Der Motor musste ja wegekippt werden zum Ausbau des Getriebes.
Kann mir jemand vielleicht einen Tip geben wo und was ich tun kann !?
Ich würde mal alle Motor- und Getriebelager komplett lockern, die Antriebseinheit in den Lageraufnahmen neu ausrichten und dann gleichmässig festziehen (nie ein Lager festknallen und dann das nächste usw).
Wenn das nicht hilft ist wahrscheinlich ein Lager defekt.
der Klosterneuburger
........ hmmm bin nun ca. 9km gefahren.......... Getriebe hat nicht so sauber geschaltet. Der Getriebeinstandsetzter sagte das das passieren kann und es neu eingelernt werden muß.........
ABER......... nach 9km an die Tankstelle...... danach kein Schub mehr........ nicht im Rückwärts und Vorwärts, nur wenn ich den Hebel in 1.Gang legte....... eben passiert.
Auto ist jetzt auf dem Hänger..........
ich hoffe du hast Garantie auf die Reparatur. Warum hast du das Getriebe überholen lassen? 90 Tausend sind ja keine Laufleistung....
..... sodele........
Vibrationen kammen vom verspannten Auspuff.... sind weg
ABER...........
Getriebeinstandsetzer hat einen Drehzahlsensor getauuscht, danach lief das Getriebe recht ordentlich.......... Probefahrt ca. 10km mit ihm zusammen.
Danach bin ich Nahause gefahren ..... ca. 12-13km angekommen und Rückwärts geht nicht rein und Geräusche (mahlend)
Bei ausgeschalteten Motor in Neutralstellung des Getriebes hört man wenn man das Auto Rückwärts schiebt mahlende Geräusche und das Getriebeöl stinkt auch verbrannt !?
Was soll ich jetzt machen........ Der Instnadsetzer will mir das Geld zurückgeben und gut, jedoch denke ich das das Getriebe nun noch mehr Schaden genommen habe und ich noch teurer wegkomme...........
Hatt jemand eine Idee...........
  Vibrationen V6 KaiT 12 19.658 26.10.2005, 18:21
Letzter Beitrag: Sunseeker
  Vibrationen im Leerlauf beim ABC Rolling Thunder 2 5.438 04.01.2005, 11:02
Letzter Beitrag: Rolling Thunder
