Batterie eingefroren
Moin zusammen,
es ist passiert: Auto im Oktober in die Garage gestellt, vergessen (bzw. immer wieder vorhergeschoben), die Batterie auszubauen und nun nach den letzten eisigen Tagen haben wir die Batterie rausgenommen. Die Ausbeulungen an den Seiten gefielen nicht wirklich und die Batterie bzw. der Inhalt war gefroren. Mittlerweile ist alles wieder aufgetaut, wir haben jedoch bisher kein Ladegerät angehangen.
Ich kann davon ausgehen, daß die Batterie Schrott ist oder gibt es eine Möglichkeit, die (erst 2 Jahre alte) Batterie wieder zu laden und zu benutzen??
Danke und Grüße
Christian
[Bild: be0tpenpyh7hizmeb.jpg]
Cab: Schwarzes 98er ADR Boot mit Sun Line All Season Ausstattung aus (fast) erster Hand mit aktuell 100kkm und leichten Kampfspuren vom über 80 jährigen Vorbesitzer Cool
Alltagskutsche: A6 Avant 3.0 TDI Quattro S-Tronic
Hallo altobelli
Das ist ja kurios... also ich würd das nicht riskieren. Wenn die Batterie jetzt schon Beulen hat und dir irgendwann um die Ohren fliegt...dann hast du Spaß...Ich denk hier ist ne neue fällig.
Mike
Du kannst die auf keinen Fall mehr verwenden.
Leider hast Du den Schaden selbst verursacht. Eine Batterie enthält ja Schwefelsäure. Wird die Batterie entladen, sulfatisieren die Bleiplatten und die Säurekonzentration nimmt immer weiter ab. Auf diese Weise funktioniert ja die Spannungserzeugung. Ist die Batterie aber so weit entladen, dass quasi nur noch destilliertes Wasser darin herum schwappt, der Gefrierpunkt erreicht wird, dann friert sie einfach ein.
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Jau....die is´hin.....da wirste wohl in die Tasche packen dürfen....auf Garantie geht da nix....leider..
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Moin zusammen,
dachte ich mir schon, die Pappnase geht hier defintiv an mich!
Na dann auf und eine neue Batterie besorgen, nächste Woche ist der 01.03., dann geht es wieder auf die Straße!
Danke!
Christian
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 20 9.240 23.03.2026, 00:14
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 6.298 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 3.954 13.02.2022, 15:55
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 14.179 16.10.2021, 21:15
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 4.794 16.08.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Batterie Fly 25 4 5.398 27.07.2019, 17:54
Letzter Beitrag: Fly 25
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 2.737 23.05.2019, 15:02
Information Batterie nach 3Wochen leer Roy 2 5.772 16.05.2019, 12:40
Letzter Beitrag: AxelD7
  Welche Starter-Batterie für 2,8-er? olli190175 11 12.633 18.04.2019, 08:58
Letzter Beitrag: Schurl
  Gelbe Batterie (Kontrollsymbol) im AC ?? cabriodealer 9 14.439 20.10.2017, 11:58
Letzter Beitrag: cabriodealer
